Текущее время: Пн, сен 14 2026, 18:40
 Заголовок сообщения: При повторном двойном щелчке в дереве не обновляется поле на экране
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 06:57
Ср, окт 05 2011, 06:11
Здравствуйте.
На экране есть alv-tree в котором выводится список городов. И есть поле ввода-вывода. Когда щелкаем на узле дерева двойным щелчком в поле ввода-вывода подставляется название города.
При первом двойном щелчке так и работает. А при повторном щелчке в поле - ввода вывода остается прежний город.
Хотя в отладчике проверил, когда нажимаю второй раз на узел дерева вызывается method handle_node_double_click в нем экранное поле перезаписывается новым городом, дальше вызывается
call function 'SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE' и управление передается в PAI. При передачи управления в PAI почему-то экранное поле перезаписывается старым значением.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: При повторном двойном щелчке в дереве не обновляется поле на экране
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 07:40
Вс, сен 25 2011, 19:25
aks написал(а):
Здравствуйте.
Может вы пере создаете деревья.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 07:46
Дерево создается только один раз.
module pbo output.
if tree1 is initial.
perform init_tree.
endif.
endmodule.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 08:14
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 aks: все работает верно. Учите матчасть. При выполнении PAI выполняется транспорт из экранных полей в переменные abap по имени.
У вас получается следующая последовательность действий:
1) даблклик по узлу
2) изменение значения абап-переменной, которая соответствует экранному полю ввода
3) установка фанкшн-кода
4) начало работы PAI
5) в PAI происходит транспорт значений с экрана (а они там старые ) в переменную ABAP по имени переменной
Я бы по даблклику вывешивал флаг, о необходимости замены значения поля, а саму замену проводил в части обработки user-command PAI-логики. Или, еще лучше: постарался перевести обработку событий дерева в PAI-логику (не помню, у дерева была вроде бы такая возможность?)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 08:28
Спасибо большое!..оч. помогли
