Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: VL32N: изменить все позиции входящей поставки
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 13:17
Ср, янв 14 2009, 09:24
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так.
При изменении объема поставки хотя бы в одной позии, нужно проверить, нет ли в какой-либо из позиций LIPS-INSMK = 'S' и если такая позиция в поставке имеется, то нужно во всех позициях проставить 'S'.
Проверку делаю в методе IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~SAVE_DOCUMENT_PREPARE (BADI LE_SHP_DELIVERY_PROC).
Но "S" проставляется только в изменяемой позиции.
Вот код:
if sy-tcode = 'VL32N'.
    data: wa_ylikp like  line of ct_ylikp,
          wa_ylips like  line of ct_ylips,
          wa_xlips like  line of ct_xlips.
    read table ct_ylikp into wa_ylikp index 1.
    if wa_ylikp-lfart = 'EL'.    " Вид поставки
      read table ct_xlips into wa_xlips with key insmk = 'S'.
      if sy-subrc = 0.
        loop at ct_xlips into wa_xlips.
          check wa_xlips-insmk <> 'S'.
          read table ct_ylips into wa_ylips with key vbeln = wa_xlips-vbeln
                                                     posnr = wa_xlips-posnr.
          if sy-subrc <> 0.
            clear wa_ylips.
            move-corresponding wa_xlips to wa_ylips.
            append wa_ylips to ct_ylips.
          endif.
           wa_xlips-insmk = 'S'.
           modify ct_xlips from wa_xlips transporting insmk.
        endloop.
        sort ct_ylips by vbeln posnr.
      endif.
    endif.
  endif.
Пессимисты, глядя на стакан, содержащий 50% воды и 50% воздуха, говорят, что он наполовину пуст.
Оптимисты, наоборот, считают, что наполовину полон.
А разработчики понимают, что просто сам стакан в два раза больше, чем должен быть.
(c) Боб Льюис
 Заголовок сообщения: Re: VL32N: изменить все позиции входящей поставки
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 13:27
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В modify index разве не надо указывать?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 16:50
Besa написал:
Таблица модифицируется, я в отладке это вижу, даже когда уже выхожу из этого метода, но в итоге в LIPS она не появляется.
Может быть нужно проводку делать? Хотя в изменяемой позиции 'S' полставляется и сразу видна в LIPS.
(c) Боб Льюис
 Заголовок сообщения: Re: VL32N: изменить все позиции входящей поставки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 17:55
Вт, окт 25 2005, 11:10
проверьте значение поля UPDKZ в записях.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2011, 09:18
Спасибо! :D
Поставила в обновляемые позиции значение U (там где не стояло), 'S' проставились во всех позициях!
(c) Боб Льюис
