Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: посоветуйте ФМ или BAPI для изменения данных в HR-инфотипе 0290
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 14:46
Ср, июн 25 2008, 14:06
посоветуйте ФМ или BAPI для изменения данных в HR-инфотипе 0290 ?
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте ФМ или BAPI для изменения данных в HR-инфотипе 0290
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 14:51
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Так вариантов много же, не раз обсуждали.
HR_INFOTYPE_OPERATION этим пользовался, но не для 0290, 0290 это ведь обычный инфотип, без каких либо особенностей...
Этими нет.
HR_ECM_MODIFY_INFOTYPE
RH_INSERT_INFTY, RH_UPDATE_INFTY.
+курс hr350 посомтрите
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте ФМ или BAPI для изменения данных в HR-инфотипе 0290  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 15:14
Вт, сен 07 2004, 17:47
Besa написал:
Этими нет.
Последние два для 0290-го не подходят, они для 1000-1999
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 17:24
to sy-uname, спасибо, буду знать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 17:25
sy-uname написал(а):
Besa написал:
Этими нет.
сделал так
HR_READ_INFOTYPE - читаем
в том что прочитали правим то что надо
HR_EMPLOYEE_ENQUEUE - блокируем запись персонала
HR_INFOTYPE_OPERATION - вносим изменения
HR_EMPLOYEE_DEQUEUE - разблокируем
вообще хорошо пример кода попался так бы дольше разбирался
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2015, 15:25
Вс, мар 21 2010, 15:48
Немного некропостингом займусь.
Делал вот так.
*& Report  Z_DEL_PERNR_NEW
report z_del_pernr_new.
data:
  infty_return type bapireturn1,
  dummy_return type bapireturn1,
  wa_t777d     type t777d,
  lt_data      type ref to data,
  ls_data      type ref to data,
  ls_rec       type ref to data,
  wa_dd03l     type dd03l .
DATA: BEGIN OF wa_oper,
     PERNR  LIKE  P0001-PERNR,
     SUBTY  LIKE  P0001-SUBTY,
     ENDDA  LIKE  P0001-ENDDA,
     BEGDA  LIKE  P0001-BEGDA,
  END OF wa_oper.
field-symbols: <table>       type any table,
               <record>      type any,
               <record_line> type any.
parameters:
  p_pernr type pernr_d OBLIGATORY,
  p_endda type endda OBLIGATORY,
  p_begda type begda OBLIGATORY,
  p_infty type t777d-infty OBLIGATORY.
start-of-selection.
  select single *
    into wa_t777d
    from t777d
    where infty eq p_infty .
  create data lt_data type standard table of (wa_t777d-dbtab).
  assign lt_data->* to <table>.
  create data ls_data type (wa_t777d-ppnnn).
  assign ls_data->* to <record>.
  select  single *
    into wa_dd03l
    from dd03l
     where tabname eq wa_t777d-dbtab
    and  fieldname eq 'ENDDA'.
  if wa_dd03l is not initial.
    select * from (wa_dd03l-tabname)
     into table <table>
      where pernr eq p_pernr  and
                    begda eq p_begda  and
                    endda eq p_endda.
  else.
    select * from (wa_t777d-dbtab)
      into table <table>
       where pernr eq p_pernr.
  endif.
  check <table>[] is not initial.
  create data ls_rec type (wa_t777d-dbtab).
  assign ls_rec->* to <record_line>.
  loop at <table>  assigning <record_line>.
   MOVE-CORRESPONDING <record_line> TO <record>.
   MOVE-CORRESPONDING <record> to wa_oper.
    CALL FUNCTION 'BAPI_EMPLOYEE_ENQUEUE'
        number = p_pernr.
    CALL FUNCTION 'HR_INFOTYPE_OPERATION'
        infty         = p_infty
        number        = wa_oper-pernr
        subtype       = wa_oper-subty
        validityend   = wa_oper-endda
        validitybegin = wa_oper-begda
        record        = <record>
        operation     = 'DEL'
*       tclas         = 'A'
        dialog_mode   = '1'
      IMPORTING
        return        = infty_return.
*   Release the employee.
    CALL FUNCTION 'BAPI_EMPLOYEET_DEQUEUE'
        validitybegin = sy-datum
      IMPORTING
        return        = dummy_return.
  endloop.
"Sap"ЕР-подрывник...
