Текущее время: Ср, авг 19 2026, 19:47
 Заголовок сообщения: Тянуть данные из Z-таблицы в селекционный экран
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 16:46
Вт, мар 20 2012, 16:28
Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с задачей "тянуть данные из Z-таблиц в селекционный экран"?
Вижу, что в процессе сохранения варианта экрана (для программы с фоновой работой) можно указать ссылку для "счет кредитора" на tvarvc и там вручную вести. Но мои данные динмично меняются - поэтому мое решение не совсем подходит - пользователь забыл дополнить таблицу или несвоевременно.
Так же вроде бы можно вести переменную (системные, наборы и так далее) и ее считывать. Наборы вроде подходят под наши задачи. Но они так же ведь настройками не могут автозаполняться/корректироваться на основании Z-таблиц. Или все-таки можно так делать?
Или есть другие более интересные решения?
Нурмухаметов Рустам
 Заголовок сообщения: Re: Тянуть данные из Z-таблицы в селекционный экран
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 17:06
Зачем подтягивать данные в набор из Z-таблицы, если можно напрямую вести набор?
С другой стороны, я не помню, чтобы наборы можно было использовать на селекционном экране, кроме особых случаев, когда поле с набором напрямую на экране указано.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 17:20
Наборы не хочу использовать..... Мне нужно тянуть перечень кредиторов из Z-таблицы, где ведется особый вид договора. Если заключили договор с новым кредитором, то в селекционнике он автоматически дополнится...
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 17:28
Да, похоже я ошибся про наборы. В настройке сохранения селекуционного экрана можно указать вид переменной. Оказывается это не переменная из ReportPainter, а один из идентификаторов - T (STVARV), D, B.
Похоже все-таки так нельзя Z-таблицу привязать?
При этом я заметил, что можно сослаться на рабочий список кредиторов. Хочу понять - не противоречит ли политике SAP то, чтобы автозаполнялся рабочий список кредиторов (таблица TFAVW)?
Или куда копать?
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2015, 18:46
Написать abap код заполнения селекционника, например, для события INITIALIZATION.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2015, 18:50
Или если вам это нужно не всегда, а только в вашем фоновом задании, можно написать программу обертку, которая будет запускать вашу программу через submit report, передавая на вход параметры селекционника.
