Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: создание Анкеты
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 17:02
Вт, июл 07 2009, 13:24
Hello всем ,
помогите пожалуйст решить следующую задачу,
надо создать опросник - анкету, и рассылать ее при определенном действии пользователей,
после чего они ее должны заполнить и отправить обратно в САП.
саму анкету я создал прикрепил к ней группу получателей (ТР. ROS_QSTN_SURVEY)
здесь все нормально , анкеты рассылаются из сапа , пользователи их получают,
но после заполнения и нажатия кнопки отрпавить, в сап они обратно не приходят,
подскажите пожалуйста ,что нужно сделать чтобы данное исправить?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: создание Анкеты
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 11:56
может быть я что то не достаточно полно описал,
или никто не сталкивался с анкетами?
вообще заполненые анкеты от пользователей должны приходить на какой-то конкретный электноный адрксс системного пользователя или еще как то?
буду благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 15:21
Пн, авг 22 2005, 14:50
может вам копать в сторону workflow?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 15:36
Galka написала:
что Вы имеете ввиду?
по идеи анкеты и воркфлоц могут быть совсем не связаны
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 08:11
Вт, сен 07 2004, 17:47
DaV написал(а):
Hello всем ,
Спасибо
Что значит не приходят? И куда они должны приходить?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 16:04
[/quote]
Что значит не приходят? И куда они должны приходить?[/quote]
анкета с заполненными данными как то должна возвращаться в систему,
иначе зачем тогда они вообще нужны,
вопрос как? возможно на адрес системного пользователя или еще как-то,
но кнопка отправить в самой анкете существует по умолчанию и ее параметры никак нельзя изменить, по крайней мере я не нашел как, если кто знает подскажите
