Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Вопросы новичка по работе с экранами
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 09:55
Пн, сен 07 2009, 07:20
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, новичку по работе с экранами!
1. Можно ли обращаться к элементам экрана по имени, а не через цикл LOOP AT SCREEN ?
2 . Как реализуется признак модификации экрана, т.е. чтобы система контролировала, что данные в нем изменены и спрашивала, необходимо ли сохранить данные или нет или как понять, что поля на экране изменялись?
3. Как можно реализовать загрузку данных из записей таблицы базы данных в поля экрана не перечисляя их???
4. Можно ли передавать параметры при проектеровке транзакции или необходимо получать их из базы в зависисмости от кода транзакции,
например, чтобы в зависимости от некоторых значений параметров скрыть или показать некоторые поля???
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка по работе с экранами
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 10:47
Вт, сен 07 2004, 17:47
Что бы не было лишних вопросов и т.п. изучите как минимум ABAP User Dialogs, а ещё лучше соответствующий курс BC4xx
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 10:57
Пн, авг 28 2006, 11:24
Курс BC410, транзакция abapdocu
К атрибутам - нет, к значениям - пожалуйста.
    chain.
      field:<поле2>,<поле 2>,.. <поле n>
        module check_input on chain-request.
    endchain.
Непонятно, что и где вы перечисляете. Посмотрите пример простейшего вывода таблицы в abapdocu.
Масса вариантов, зависит все от конкретного случая.
  • Можно к транзакции создать транзакцию с параметрами
  • Можно создать транзакцию с вариантом
  • Можно каждую транзакцию вызывать со своим экраном, со своей логикой, где и будут задаваться параметры.
  • Можно по каждой транзакции вызывать свой метод класса, в котором и будут задаваться зависимые от транзакции параметры
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 13:41
Спасибо за ответы. Курс обязательно почитаю.
Есть дополнительные вопросы по пояснению.
1. Т.е. для того, чтобы программно сделать поле экрана не видимым необходимо перебрать все поля и найти нужное? Напрямую обратиться нельзя?
2. К вопросу о загрузке данных в экран. У меня есть таблица с определенными полями. Например, таблица TEST, у нее есть поля: Code, Name. Я располаю на экране поля ввода TEST-Code, TEST-Name. Получается, что я должен явно присвоить каждому полю значение по полученной из базы записи? Например, запрос: select ..... INTO wa ... where ...
Потом,
TEST-Code = wa-code.
TEST-Name = wa-name.
Других вариантов нет, кроме как все поля присваивать? Может есть какая-нибудь функция, которая по совпадению имен выполнит присвоение из структуры?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 13:54
Да
Функции есть. См встроенную справку, курсы и примеры.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 13:56
Потом,
Вы всё-таки начните читать курсы, чтобы мы для Вас не дублировали их содержимое через форум.
По поводу полей
(1) - да, необходимо перебрать всё до нужного. Других методов доступа к атрибутам полей на данный момент е существует.
(2) - что мешает Вам читать данные сразу в структуру TEST?
Что мешает воспользоваться оператором MOVE-CORRESPONDING?
Внимательно изучите концепцию организации ABAP программ - многие вопросы уйдут.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 21:56
Спасибо. Будем рыть :)
