Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: OO transaction
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 11:47
Вт, фев 15 2011, 15:02
Привет всем!
Заинтересовался OO Transactions.
Где можно поподробнее об этом почитать, кроме как ABAP - Object Services и OO Transactions
Есть ли примеры стандартных программ, которые используют данную технику.
Кто-то реально использует это в своих разработках?
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
 Заголовок сообщения: Re: OO transaction
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 13:17
Чт, ноя 11 2004, 16:25
8051core написал(а):
Привет всем!
Что Вы хотели еще подробнее о них почитать? В хепле по-моему достаточно написано, из того же хелпа http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/en/43/2c43b427bf601fe10000000a422035/frameset.htm
Да, есть.
se11->TSTC->TCODE-* + CINFO-08
Все что увидите, должны быть тр ОО.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 14:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
Учитывая то, что в классах SAP отсутствуют экраны, какой смысл делать на них транзакции?
ЗЫ: в 4.7 18 OO-транзакций из ~79000 :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 14:14
В 6.0. у меня нашлась 191 транзакция, но пока ни одну из случайно выбранных запустить не смог.
Вот как раз по поводу экранов и возник вопрос.
В некоторых транзакциях из просмотренных эта проблема решена вызовом обычного отчета в теле метода.
Еще на данных момент не совсем понятно как использовать интерфейсы из Components of the Transaction Service и нужно ли это вообще делать.
По мере возникновения свободного времени буду разбираться с этой темой.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 19:30
Пн, мар 28 2005, 15:38
Если мне не изменяет память, то нормально использовать некоторые фенечки Transaction Service (а именно независимой работы нескольких транзакций СУБД) можно только в OO Transaction.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 09:20
Пт, янв 21 2005, 12:40
Besa написал:
Привет всем!
Да, есть.
Не только 08. Еще и 0C.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 12:25
to PP, возможно, просто для примера указал 08.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 14:55
Besa написал:
Просто человек по твоему способу нашел не все.
На самом деле там еще есть ОО-транзакции, невыбираемые по 08 и 0С.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 15:10
Еще 23 на фоне общего количества транзакций мне не особо помогли :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 11:12
Пт, окт 03 2008, 17:20
Использую, если создается какой-то большой Workbench.
Кстати, позволяет инициализовать необходимые параметры запуска через CLASS_CONSTRUCTOR.
OO Transactions используют, например, для ведения Залогов и Имуществ CMS_WB; в недвижимости RECN.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
