Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: откат изменнеий при вызове через рфц
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 12:54
Чт, янв 20 2011, 15:17
Hello
подобная темя, уже была но к сожалению ее не нашел,
есть следующая задача,
вызывается функциональный модуль по рфц из системы 1 в системе 2,
в нем вызываются несколько функциональных модулей,
причем порядок такой
1 читает данные по рфц из 1 системы
2 на основании полученных данных делает изменнения в системе 2
3 на основании изменений фм2 делает новые изменения в системе 2
4 читает данные по рфц из 1 системы
вопрос такой как откатить изменния фм 2,3 в случаи ошибки, вариант in background task не подходит так фм должны содержать импорт параметры.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: откат изменнеий при вызове через рфц
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 13:09
Вт, сен 07 2004, 17:47
AWA написал(а):
Hello
Спасибо.
Как кто где читает и кто кого вызывает (1-4 противоречит предыдущему описанию) и в чём проблема с откатом?
В какой момент необходимо выполнить откат?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 13:18
откат надо делать на момент возникновения ошибки, после вызова любого из модулей.
а в чем противоречие пунктов(1-4)?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 13:21
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Спасибо.
Возможно у меня пятница, но в Вашем посте по-моему какие то нестыковки.
1. Вызываете в SYS1 модуль - call FM_SYS2 destination SYS2.
2. Потом читаете в SYS2(FM_SYS2) данные из SYS1. Почему сразу не передаете эти данные на 1-ом шаге? Зачем их читать по РФЦ, и каким образом Вы это делаете?
3. Далее делаете что то в SYS2(FM_SYS2). Тут нужно смотреть по Вашей конкретной ситуации, что в этим модулях и что они делают ("на основании изменений фм2 делает новые изменения в системе 2" вот из-за этого, Вы ведь понимаете, что если данные которые требуются для п3 должны сначала закомитится, то никакого отката не получится...). Для начала предложу обернуть эти два модуля (Ваши пункты 1 и 2) в ФМ-ы обновления(in update task) и поставить их в очередь, при ошибке будет откат.
4. Опять таки, зачем считывать данные из SYS1? Из Вашего поста не ясно.
Если можно вот это подробнее объясните.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 13:43
как Вы правельно написали, данные из результата второго модуля нужны для третьего,
вот и хотел обединить 2 и 3 с помощью in background task в один LUW.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 14:08
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Все это делается в одном ФМ? Тогда LUW и так будет один, зачем вам еще background task (которое по определению идет в отдельном LUW).
Пример с конкретными модулями тут бы не помешал.
