Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: JavaScript_обращение к глобальным данным в формуляре PDF
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 09:41
Вт, май 31 2005, 20:23
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как обратиться на языке JavaScript к глобальным переменным, которые были импортированы в PDF-формуляр из ABAP-программы?
Т.е. аналог $record.form_data.data.... (formcalc).
 Заголовок сообщения: Re: JavaScript_обращение к глобальным данным в формуляре PDF
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 10:21
Пн, апр 17 2006, 21:49
Справка подсказывает что аналог $record - xfa.record.
P.S. сам не пробовал
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 10:32
Уже так пытался, че-то не получилось. :(
Тогда такой вопрос, как при помощи FormCalc получить значение числа прописью?
Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 11:16
Чт, окт 06 2005, 16:44
Было уже.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 13:49
Удав написал(а):
Ну и где там ответ на мой вопрос? Этот форум я читал уже.
У меня никак не получается считать значение глобальной переменной. xfa.record.... не работает.
Функция для получения значений прописью на JS у меня есть.
Но только при помощи FormCalc получается извлечь значение импортированной переменной.
Но на FC у меня нет функции для прописей.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 14:28
Вт, сен 07 2004, 17:47
А как Вы пытаетесь читать? Что значит "Глобальная переменная"?
Приведите Вашу структуру данных, что и как Вы пытаетесь реализовать?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 11:38
Из ABAP-программы передается структура FORM_DATA, в которой есть просто переменные и таблица данных tab1.
Мне нужно считать значение FORM_DATA.TAB1.DATA[i].field1.
Как-то так. При помощи formcalc это получается сделать: $record.FORM_DATA.TAB1.DATA[i].field1.
Но мне нужно при помощи JS.
