Текущее время: Вт, авг 18 2026, 07:02
 Заголовок сообщения: open dataset
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 18:21
Пн, мар 12 2012, 08:40
Здравствуйте.
Прошу помощи в вопросе.
Можно ли с помощью open dataset создать файл не на апликейшен сервере а на локальном компьютере пользователя?
Когда я пытаюсь записать файл на локальный компьютер пользователя с помощью open dataset, то файл не создается
и sy-subrc = 0.
gui_download использовать не получается, потому что в конец файла добавляются непонятные символы(NULL) и он не может корректно открыться в редакторе.
Файл открывается как нужно если использовать open dataset и выгружать на сервер
Выгружаю апликейшен сервер файл
DATA : xml_content    TYPE xstring.
      CALL TRANSFORMATION  (i_xslt)
        SOURCE
          header = i_header
        RESULT XML xml_content
  OPEN DATASET file_name FOR OUTPUT IN BINARY MODE.
*  OPEN DATASET file_name FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING UTF-8.
  IF sy-subrc EQ 0.
    TRANSFER xml_content TO file_name.
  ENDIF.
  CLOSE DATASET file_name.
В конец файла добавляются непонятные символы(NULL) и он не может корректно открыться в редакторе, если использовать gui_download
Выгружаю на рабочий компьютер пользователя файл
  data:      et_xml_tab2 LIKE TABLE OF et_xml_tab,
             ET_XML_TAB type table of  SOLIX.
        SOURCE
          header = i_header
  CALL FUNCTION 'SCMS_XSTRING_TO_BINARY'
      buffer        = xml_content
    IMPORTING
      output_length = size
    TABLES
      binary_tab    = et_xml_tab.
  et_xml_tab2[] = et_xml_tab[].
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>gui_download
      filename                = lv_filen
      filetype                = 'BIN'
    CHANGING
      data_tab                = et_xml_tab2.
 Заголовок сообщения: Re: open dataset
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 20:52
Пт, сен 23 2005, 11:11
забыли
    filetype                = 'BIN'
    bin_filesize            = size
СообщениеДобавлено: Сб, апр 19 2014, 18:20
Спасибо большое trop. То что нужно!
