Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: RFFMAVC_REINIT batch
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 11:17
Вт, сен 25 2007, 17:48
Делаю в программе последовательно пакеты на 3 программы. Последняя из них RFFMAVC_REINIT. Почему-то она отрабатывает не так как в диалоге :cry: т.е результат получается не одинаковый.
Наш абапер в отпуске, а я так только начинающий... :oops:
 Заголовок сообщения: Re: RFFMAVC_REINIT batch
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 11:33
Вт, сен 07 2004, 17:47
bamse написала:
Зачем на последнюю делать пакет, если её проще запустить через SUBMIT?
И в чём заключается неодинаковость результата?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 11:38
ну пакет наверно потому что я более менее знаю как их делать, а submit - не знаю :oops:
а разница в том что в диалоге когда запускаешь результат после первого запуска получается, а если программу с пакетом на эти три транзакции запускаешь - то результат только после третьего запуска почему-то
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 12:15
Чт, ноя 11 2004, 16:25
bamse написала:
Сумбурно как то...
Возможно http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=72094&start=0
Про submit, F1 на операторе.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 16:28
сделала submit - результат устраивает, но там появляется экран дополнительный, где значение нужно проставить. Как его запихать в submit? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 16:40
bamse написала:
ЕФМ? Задайте перед вызовом через SET PARAMETER ID 'FIK'
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 13:36
ага, получилось, спасибо)
остался один момент - в конце выдает отчет - результат работы RFFMAVC_REINIT - как-нибудь бы его убрать. Чтобы сразу возвращался на экран запуска. :oops:
 Заголовок сообщения: Re: RFFMAVC_REINIT batch  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 14:21
Чт, окт 06 2005, 16:44
Попробуйте в SUBMIT указать ..EXPORTING LIST TO MEMORY
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 14:29
Супер! Все получилось!
Большое спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 15:12
Случайно обнаружила, что у меня в одной системе отчет результат работы пропускается и выходит сразу в главный экран, а в другой нет. Программы идентичны.
Не знаете с чем это может быть связано?
