Текущее время: Сб, сен 26 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: GUI-статус
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 10:41
Чт, фев 24 2005, 18:37
На экране выбора (SELECTION-SCREEN) определила свой GUI-статус.
Каким образом при нажатии на мной определенную кнопку инициировать запуск отчета???
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 10:55
Ср, май 04 2005, 16:29
Присвоить кнопке код ONLI
PS. Код CRET тоже покатит.
Последний раз редактировалось T Вт, июл 05 2005, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 10:56
Ср, ноя 10 2004, 16:39
Вообще есть SY-UCOMM тут пользовательские комманды, т.е. при нажатии кнопочки здесь, как я понимаю будет код функции. А дальше условие и все остальное.
 Заголовок сообщения: Re: GUI-статус
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 11:31
Чт, май 12 2005, 11:10
нескромный вопрос - а зачем на экране выбора свой ГУИ статус, стандартный то чем не угодил?
впрочем, например :
AT SELECTION-SCREEN.
CASE sy-ucomm.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 11:42
Получается что-то типа:
SELECTION-SCREEN PUSHBUTTON /1(15) dnl USER-COMMAND UDNL.
initialization.
MOVE 'Кнопка' TO dnl.
start-of-selection.
*** обработка кнопок
if sy-ucomm = 'UDNL'.  "или CASE
   call screen 100.
endif.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 09:47
Я просто хотела кнопку на Salection сделать - только потом поняла, что на Salection-screen она есть - предопределенная!
Сначала думала - что с помощью GUI-статуса надо делать!
PS. Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 16:00
Чт, сен 09 2004, 07:32
Красиво получается, когда хочешь, например, на экране параметров пририсовать свои меню - надо, как при использовании REUSE_ALV_GRID_DISPLAY, скопировать стандартный статус RSSYSTDB %_00 в свой и в событии INITIALIZATION его установить, дополнив своими элементами.
Вся стандартная функциональность при этом сохраняется.
