Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: Отображение измененнных данных в дереве cl_gui_alv_tree
СообщениеДобавлено: Сб, окт 01 2011, 18:16
Пт, июн 17 2011, 16:35
Создал дерево на классе cl_gui_alv_tree. Данные берутся из таблицы ztable. itab type table of ztable. При изменении нода itab меняется так как мне нужно. Но при переходе на скрин 0 - дерево не изменяется согласно itab. Дебагер проходит через frontend_update. ?
 Заголовок сообщения: Re: Отображение измененнных данных в дереве cl_gui_alv_tree
СообщениеДобавлено: Вс, окт 02 2011, 07:42
Пн, авг 03 2009, 15:37
Вызов метода REFRESH_TABLE_DISPLAY?
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
СообщениеДобавлено: Вс, окт 02 2011, 09:23
Пт, сен 23 2005, 11:11
странно
попробуйте cl_gui_cfw=>flush( ). , после вызова frontend_update
 Заголовок сообщения: Re: Отображение измененнных данных в дереве cl_gui_alv_tree  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, окт 02 2011, 23:02
Пт, дек 04 2009, 12:52
Немного не понятна ситуация, у Вас таблица меняется вслед за изменением нода или наоборот? Для того, чтобы изменить нод и/или строку, используйте метод:
CALL METHOD tree->change_node
         i_node_key     = l_node_key
         i_outtab_line  = ls_outtab_line
         it_item_layout = lt_item_layout_u
         is_node_layout = ls_node_layout_u.
