Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: IDOC ORDERS
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 16:50
Ср, май 11 2011, 12:15
Следующая проблема, при создании заказа на поставку, формируется исходящий IDOC, некоторые сегменты заполняются в экзитах, в них же и проверятся заполнение сегментов. Где можно изменить статус IDOC, если эти сегменты не заполнены, чтобы он не обрабатывался дальше? Возможно есть какой экзит, знаю есть ФМ для изменения статуса, но он мало мне поможет, ведь я не знаю номера IDOC.
 Заголовок сообщения: Re: IDOC ORDERS
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 07:40
Пн, авг 11 2008, 17:36
По-хорошему, это синтаксисом айдока решается. Но..
Посмотрите расширение MM06E001.
CONTINUE OBSERVATION OF... INTERRUPTION!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 07:47
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Какой EXIT Вы используете?
Во многих можно вызвать EXCEPTION data_not_relevant_for_sending.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 09:33
Использую расширение MM06E001
EXIT в котором идет проверка - EXIT_SAPLEINM_002.
p.s. в этом расширении не нашел изменение статуса IDOC
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 10:13
Значит выбрасывайте исключение. Вы же не собираетесь его отравлять?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 10:32
Спасибо.
