Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:40
 Заголовок сообщения: Excel количество колонок в области печати
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 15:12
Вт, май 30 2006, 08:34
Добрый день, уважаемые коллеги.
Имеется отчет, который выводит в Excel форму с 21 колонкой. Задумано, что 19 их них попадает в область печати шириной в альбомный лист А4, а еще две - вылазят правее и их не печатают.
Обнаружилось, что один и тот же xls-файл, сгенерированный сапом, на разных машинах показывается по-разному. Иногда в область печати влазит как положено 19 колонок, иногда - только 18.
Наблюдаю эффект на двух рабочих машинах, на обеих стоит Office 2010.
Как быть? Хочется всегда и везде печатать на 1 листе 19 колонок.
Добавляю, что генерируемый файл не содержит макросов, имеет расширение xls (не xlsx).
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Excel количество колонок в области печати
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 15:35
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Можно в VBA макросе поставить разрыв страницы на определенном столбце, см. свойство HPageBreak, либо в шаблоне его установть. Как и откуда выгружаете?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 15:38
Пт, июл 16 2010, 09:57
Извиняюсь, а что значит "задумано"? В мыслях или в программе?
У вас в алгоритме область печати явно устанавливается равной 19 колонкам через команду "Область печати \ Задать"?
А через команду "Параметры страницы" явно установлено "Не более 1 страницы в ширину"?
Или всё отдано на откуп конкретному принтеру?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 16:24
из SMW0
Не установлено. Если установить, то excel пытается на 1 лист засунуть все 21 колонку и уменьшает масштаб -в место 100 становится 92%. Это не подходит.
Область задана не была. Выделил 19 колонок, задал область печати, пересохранил шаблон в SMW0. В итоге на "проблемных" компьютерах - все равно 18 колонок. Если колонки руками сузить - то 19, как положено. Причем будет правильно 19, даже если предшествующие колонки сузить очень сильно, т.е. чтобы заведомо хватило место для всех 21 колонки. Но из сапа все равно вылазит 18 :evil:
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 16:42
А в этом случае на всех компах вылезает 21 или на проблемных все равно 18?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 16:51
В этом случае - все 21. Но при масштабе 92% вместо 100. Т.е. всё чуть мельче становится. Но мне так не нужно.
Короче, сузил одну из колонок на 14 пикселей. Теперь вроде у всех красиво.
Но почему так - непонятно.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 17:12
А посмотрите получающийся файл Excel (не шаблон!) - там такая же, как в шаблоне область печати? Или измененная? (чтобы быстро посмотреть, нажмите F5, выберите область печати и Ок - область выделится). Вполне возможно, что вывод в Excel организован командами копирования/вставки и первоначальная область может поменяться из-за этого.
Вы имеете возможность вносить изменения в процесс заполнения файла? Ну, т.е. это ваша прога или саповская?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 17:39
Gustav, спасибо за совет, завтра попробую.
Прога Zовая, но не моя.
С уважением.
