Текущее время: Чт, авг 20 2026, 00:24
 Заголовок сообщения: Использование FIELD-SYMBOLS в операторе PERFORM
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 10:44
Пн, дек 06 2010, 08:39
Уважаемые коллеги!
Возможно ли в операторе вызова подпрограммы PERFORM вместо имени формы использовать
FIELD-SYMBOLS. Или можно использовать что-нибудь подобное? Очень надо, но никак не получается.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Использование FIELD-SYMBOLS в операторе PERFORM
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 10:57
Перенес из форума SD в форум по абап.
По сути вопроса - конечно имя формы может быть передано в переменной. Например, в калькуляции цен так вызываются все формулы из VOFM.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 11:02
Пт, окт 20 2006, 16:39
perform (text).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 11:56
Пн, авг 28 2006, 11:24
demst написал(а):
perform (text).
Ну, почти угадали.
Подробнее рекомендую посмотреть во встроенной справке к PERFORM, а так же в транзакции ABAPDOCU
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 12:18
Спасибо большое за советы!
PERFORM (TEXT) пока не получилось, сейчас все буду смотреть и пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 13:43
У меня все получилось!
Оказывается все FORM нужно вынести во внешнюю программу и тогда вызвать нужную подпрограмму можно
оператором:
subrname = 'SUB1'.
PERFORM (subrname) IN PROGRAM (progname) IF FOUND.
Спасибо всем большое и да здравствует /ABAPDOCU!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 14:08
Вовсе не обязательно, можно и из текущей вызвать.
Замечу еще, что имя программы не обязательно динамически указывать.
REPORT ztst2.
DATA l_form TYPE formname VALUE 'ZTEST'.
PERFORM (l_form) IN PROGRAM ztst2.
FORM ztest.
  WRITE 'АГА'.
ENDFORM.                    "ztext
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 07:43
Потрясающе! И это получилось!
Спасибо Вам огромное!
