Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:56
 Заголовок сообщения: BAPI_FIXEDASSET_GETLIST
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 12:43
Чт, авг 26 2004, 05:04
Использую BAPI_FIXEDASSET_GETLIST
В
SELECTIONCRITERIA
    ANLA ANLN1 I EQ 000010100379
после 1022_GET_TECHNICAL_FIELDNAME
LD_TABLE = GENERALDATA
ld_field = ASSET
в итоге
    RETURN: EBAPI1022 012Неразрешенное поле для критерия выбора
это и понятно, там такой код
       call function '1022_GET_TECHNICAL_FIELDNAME'
            exporting    i_param  = vt_seltab-parameter
                         i_field  = vt_seltab-field
            importing    e_table  = ld_table
                         e_field  = ld_field .
       if ld_table = 'ANLA' or ld_table = 'ANLZ' or
          ld_table = 'ANLU'.
          if not ld_field is initial.
             move-corresponding vt_seltab to lt_seltab.
             lt_seltab-parameter = 'V_ANLAZ'.
             lt_seltab-field     = ld_field.
             append lt_seltab.
          endif.
       else.
          perform message  using  'SELECTIONCRITERIA-FIELD' ld_tabix
                                  'E012(BAPI1022)'
                                  vt_seltab-parameter vt_seltab-field
                                  space space.
          exit.
       endif.
меняю в отладчике на
LD_TABLE = ANLA
ld_field = ANLN1
все работает, в чем дело?...
как я должен задать SELECTIONCRITERIA?...
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 13:17
Ср, май 04 2005, 16:29
Видимо надо
GENERALDATA ASSET I EQ 000010100379
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 13:29
T написал:
Видимо надо
Вот прикол, хотел было уже написать что пробовал так уже дескать - не работает. Но все таки решил еще раз попробовать.
И... о чудо все работает. А до этого не работало, но там видимо я что-то накосячил, неправильно ввел наверное :(
Спасибо
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
