Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Экраны
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 06:25
Ср, окт 05 2011, 06:11
Есть ФМ 'POPUP_TO_SELECT_MONTH' который можно использовать для удобного выбора периода(месяц, год).
Когда экран строится с помощью операторов abap, то этот ФМ легко использовать.
at selection-screen on value-request for p_period.
concatenate sy-datum(4) sy-datum+4(2) into actualmonth.
CALL FUNCTION 'POPUP_TO_SELECT_MONTH'
ACTUAL_MONTH = actualmonth
LANGUAGE = 'R'
IMPORTING
SELECTED_MONTH = p_period.
А что делать если экран построен в графическом редакторе? Как можно использовать данный ФМ для удобного
задания периода для поля p_period?
 Заголовок сообщения: Re: Экраны  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 06:38
Ср, июл 15 2009, 05:55
программа DEMO_DYNPRO_F4_HELP_MODULE
в логике 100 эрана раздел
process on value-request.
  field ____ваше поле___  module __ваш_модуль___.
в вашей программе
  module __ваш_модуль___ input.
         CALL FUNCTION...
  endmodule.
Похожие темы
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 07:57
Спасибо! Получилось решить проблему
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 08:05
Не стесняйтесь пользоваться транзакцией ABAPDOCU. По-началу это необходимо.
Кечмер, ABAPDOCU рулят. Ну и Поиск по форуму конечно же. Тем более, он сейчас лучше, чем прежде viewtopic.php?f=64&t=72412
