Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Как восстановить сломанный SAPовский интерфейс?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 15:45
Ср, сен 22 2004, 12:15
Приветствую, коллеги. Помогите, cлучилась неприятность. :cry:
По запарке бесстрашно изменил оригинальный интерфейс IF_OS_FACTORY - добавил в параметры метода CREATE_PERSISTENT свой необязательный Import параметр. После чего при насильственной активации система стала ругаться на группу типов этого интерфейса - OSCON: 'Field "OSCON_TRUE" is unknown. It is neither in one of the specified tables nor defined by a "DATA" statement.' то есть на первую же определенную в нем константу OSCON_TRUE. Причем сам OSCON не трогался и в полном порядке.
Было предпринято следующее:
1) удалялся добавленный параметр - ошибка оставалась,
2) в браузере модификаций сбрасывалось на оригинал и активировалось тут же - из браузера модификаций объект пропадал но ошибка присутствует все равно (по сути модификацией это не было тк система просто дала править оригинальный объект по 'дабл-клик - Отменить' - ну вот так вот у клиента настроено всё).
3) проверялся сам пакет SOS_COMMON где сидит этот интерфейс с группой типов на предмет пропущенных активаций - все чисто...
:( Вопрос: какие могут быть варианты решения кроме пересадки этого пакета из здорового места взамен больного.
P.S. Система 4.6
... Ведь не может же того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому что когда оно что, тогда оно и пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: Как восстановить сломанный SAPовский интерфейс?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 15:51
Пт, окт 08 2010, 11:37
Перед тем как сломать что то не нужное, надо это сохранить)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 16:23
Вт, сен 07 2004, 17:47
P.S. Система 4.6
А Вы случайно не удалили ссылку на данную группу виз закладки "Свойства"?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 17:21
Забыл написать. Уточняю - нет. Она на месте. Более того как вариант решения пробовал удалять ее чтобы создать заново - не помогает.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 19:38
Пн, мар 28 2005, 15:38
Если интерфейс 1 в request, то можно просто восстановить версию в управлении версиями. Если в запросе есть еще объекты, то они так же откатятся назад
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 20:30
В режиме просмотра интерфейса все варианты управления версиями неактивны. В режиме редактирования доступен только вариант 'Назад к активной версии' но ничего не проиходит. В браузере модификаций при попытке вызвать Управление версиями пишет 'Активных версий нет' (при том что интерфейс все ж активирован). Кроме того при попытке сбросить в оригинал пишет: 'Warning. No original version exists for this object.' однако если продолжить то кагбэ что то сбрасывает, но безрезультатно. :(
Что ж я такое там наломал... ума не приложу... не могло ли повлиять что я мог случайно осуществить ведение на языке входа в систему?
 Заголовок сообщения: Re: Как восстановить сломанный SAPовский интерфейс?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 21:33
Пн, окт 11 2004, 20:32
Попробуйте переактивировать группу типов OSCON... я понимаю что не трогали, но мало ли.
Еще можно попробовать поглядеть глазами исходники интерфейса, может там что кривое - всякое бывает (и до кучи - сравнить эти исходники с тестовой/продуктивной системой).
Как узнать в каких инклудах лежат исходники - можно посмотреть тут, возможно для интерфейсов нужно немного доработать
- Настоящий мастер может все!
