Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: Экранные таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 18:56
Пт, окт 07 2011, 13:07
Есть проблема с экранной таблицей. Задача такая: отмечаем в таблице какие-то строки, чтобы потом по нажатию кнопки на экране, произвести с ними определенные действия. Все работает прекрасно, благо, что в отличие от ALV GRID, можно выделять строки просто нажатием мыши без CTRL. Проблема вот в чем: если строк много (т.е. они все на экране не помещаются), при любом движении вниз или вверх, выделения пропадают. Что характерно: НЕ СНИМАЮТСЯ, а просто пропадают видимые отметки (подсветка строк другим цветом). Потом нажимаешь на заветную кнопку, и все отмеченные записи обрабатываются, но нет гарантии, что отметила то, что надо.
Что нужно сделать, чтобы не пропадали выделения?
 Заголовок сообщения: Re: Экранные таблицы
СообщениеДобавлено: Сб, окт 08 2011, 06:41
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Похоже на проблему в гуи... На других машинах пробовали? Если у Вас программа Z, то посмотрите поведение системы на стандартных САП примерах, например REPORT demo_dynpro_tabcont_loop, так же отрабатывает или нет?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=66194&view=previous
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 14:09
Besa, большое спасибо! Благодаря примеру, который Вы подсказали, нашла ошибку у себя в программе: в формате экрана неверно указала сценарий выбора и, соответственно, в программе неверная ссылка была. Такая маленькая ошибочка, а сколько крови выпила! Сколько времени ушло на ее поиск!
Еще раз огромное спасибо за отзыв! Извините, что не сразу ответила: на работу только сегодня вышла.
