Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: SELECT SINGLE и агрегатная функция MAX
СообщениеДобавлено: Вс, окт 09 2011, 21:20
Сб, июн 23 2007, 14:56
Нужно выбрать значение amount из строки с максимальной датой (date_from):
SELECT SINGLE MAX( date_from ) amount INTO (l_date_from,l_amount) FROM acedsoi
  WHERE bukrs      = p_bukrs
    AND objid      = p_objid
    AND date_from LE p_budat
    AND accrule   IN r_accrule GROUP BY amount date_from.
Выбирает, но не из строки с максимальной датой (думаю в GROUP BY не хватает полей/*каких?*/).
Расскажите как SELECT SINGLE работает с агрегатными функциями или скажите где почитать про это.
 Заголовок сообщения: Re: SELECT SINGLE и агрегатная функция MAX
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 06:01
Чт, мар 25 2010, 09:02
Мне кажется, в данной ситуации проще добавить сортировку по полю date_from (по убыванию) — тогда первая запись — это как раз то что вам нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 08:32
Сб, июл 28 2007, 20:38
А если попробовать up to 1 rows?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 08:48
Говорят, что: "The SELECT SINGLE statement cannot contain the clause ORDER BY."
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 09:02
Чт, окт 06 2005, 16:44
Так делайте не SELECT SINGLE, а SELECT ... UP TO 1 ROWS .. ENDSELECT.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 09:17
Спасибо. Просто хотелось бы знать как работают агрегатные функции с SELECT SINGLE.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 10:08
C SELECT SINGLE агрегатные функции работать не будут по определению. :lol:
Удав.
