Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:28
 Заголовок сообщения: Пакет настройки БК - какой пакет (класс разработки) указывать при сохранении?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 12:56
Ср, июн 25 2008, 14:06
Хотел перенести кое-какие настройки между системами не связанными через транспорт.
Думал для этого использовать пакет настройки БК
Создал новый, сложил туда все что нужно.
При сохранении система просит класс разработки. Что выбирать? (Z-класс брать не дает)
В хелпе не нашел. Поиск по форуму курил.
При создании система выдает следующее
№ сообщения TR015
Diagnosis
Object R3TR SCP1 SD-ORG is an object from the SAP namespace.
This SAP System is delivered with this namespace.
System Response
The object in this SAP System can only be created in an SAP package.
In particular, the object cannot be created in a local package.
Procedure
Only create the object after consulting SAP.
Only create the object in an SAP package.
те я не могу пакет сохранить в $TMP или в ZDEV и могу его сохранить только в один из стандартных классов. Вопрос куда ?
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
 Заголовок сообщения: Re: Пакет настройки БК - какой пакет (класс разработки) указывать при сохранении?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 14:41
SDюк написал:
№ сообщения TR015
Diagnosis
System Response
Procedure
я просто немеряно затупил - создал пакет настройки с именем начинающимся не на Z
ну и система не дала мне его в наш класс разработки сложить
