Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: Расширяемый блок для ввода Write
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 10:20
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью Write выводить поле на экран, в котором пользователь будет вводить данные и если поле по размеру меньше вводимых данных, чтоб оно растягивалось по горизонтали или по вертикали по мере ввода данных?
write: / text input on. а дальше?
Заранее спасибо огромное за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Расширяемый блок для ввода Write
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 10:25
Сб, июл 28 2007, 20:38
Может будет более правильно использовать CL_GUI_TEXTEDIT?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 11:40
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Да нету такого по-моему, ни write ни dynpro ни alv ни dynamicdocuments и тд... не дают такой возможности, может быть возможно как нибудь извратится, но зачем? Как уже упомянул __Gennady, используйте всяческие текстовые редакторы.
Добавил: другое дело поле будет иметь видимую длину, скажем 50 символов, но в него можете записать 200, данные будут прокручиваться внутри поля, при наведении будете видеть все содержимое.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 13:01
Пт, окт 08 2010, 11:37
Тут же возник вопрос, а бывают случаи в которых нельзя заменить write?
