Текущее время: Чт, авг 20 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: классе CL_GUI_ALV_TREE можно ли как нибудь сделать листвох?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 08 2011, 10:24
Вс, сен 25 2011, 19:25
Добрый день друзья.
Можете кто нибуть помочь по CL_GUI_ALV_TREE . Там можно ли как нибудь сделать листвох. классе CL_GUI_ALV_GRID есть такой
call method grid2->set_drop_down_table
              exporting it_drop_down = lt_dropdown.
, а CL_GUI_ALV_TREE не смог найти такой.
 Заголовок сообщения: Re: классе CL_GUI_ALV_TREE можно ли как нибудь сделать листвох?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 08 2011, 11:39
Чт, ноя 11 2004, 16:25
nukte написал(а):
Добрый день друзья.
Насколько знаю, в дереве на уровне ячеек не получится сделать дропдаун. Вообще правая часть дерева, достаточно ограничена по отношению к CL_GUI_ALV_GRID. Иконку СП(f4) к ячейке тоже по-моему не приклеишь. Можно узнать, зачем такое делать? Деревья как бы не редактируемые... В зависимости от ситуации, приходится выкручиваться по разному, смотрите возможности дерева в BCALV_TREE_VERIFY.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 07:28
Просто хотел свернуть счета. Тогда ГРИДе можноли свернуть как в ТРЕЕ? Если можно можете дать примеры? спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 09:17
я сделаль так:
  lt_sort-expa = 'X'.
  lt_sort-FIELDNAME = 'KPS'.
  lt_sort-SUBTOT = 'X'.
но теперь не раскрывается. Теперь как сделать чтобы нажатию на счет раскрывался?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 11:30
Код:
я сделаль так:
Код:
lt_sort-expa = 'X'.
Я возможно чего то не понимаю, объясните какая тут взаимосвязь.
Сворачивание счетов в дереве - это что? Вы сами ветки(левая часть дерева) под этим подразумеваете?
dropdown(listbox) на уровне ячеек/столбцов в ALV obj, как это стыкуется с "Просто хотел свернуть счета" в дереве?
Последний пост это есть subtotal-ы, примеров много, например ERGP2127 или BCALV_GRID_VERIFY(пакет SLIS).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 12:02
Да это.
таблице есть поля "STRANA" его выбирают пользователи сами из листвоха. Теперь я использовал CL_GUI_ALV_GRID, там сделал листвох. Теперь хочу свернуть по счету. Его теперь не могу делать.
