Текущее время: Вс, сен 13 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: WebDynpro ALV группировка.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 11:24
Пт, окт 08 2010, 11:37
Есть контейнер куда запихивается alv таблица ( отсортированная ).
Подскажите пожалуйста как сделать в ней группировку по какому то полю.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: WebDynpro ALV группировка.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 16:52
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Заранее спасибо.
Using Totals and Subtotals Feature of ALV Component in WD4A?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 17:04
Почти...
мне надо сгруппировать, но не отображать тоталы.
В этом и основная проблема.
Также следующая задача группировать по нескольким полям
|g o p a |_____________|g o p a|
|g o p f |___===\______|_ _ _ f|
|g f p q |___===/______|_ f _ q|
|g d s j |_____________|_ d s j |
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 17:21
LELUK написал(а):
Почти...
Если честно, Вашу схему не понял :)
А зачем в таком случае нужна группировка, для удобства?
Вам нужен аналог обычного АЛВ в САПе, когда при сортировке поля, перетираются границы между ячейками с одинаковыми значениями и получается с виду будто бы данные сгруппированы? Или Вам глубже нужно, то есть в АЛВ обычном есть группировка, она влияет на печать, разбивает данные по страницам, выводит шапки к группам и тд?
Не уверен возможно ли такое в WebDynpro ALV, имеет смысл поковырять ту доку и/или поискать другую доку по WebDynpro ALV(там есть адрес кстати).
Если ничего не получится, то как вариант просто, можно все таки решить это через субтоталы, просто произвести тотал/субтотал с участием доп поля, где все единички, то есть будет как бы не нужная информация о кол-ве строк в группе и все...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 17:27
Консультант сказал сделать , значит надо делать.
Спасибо за помощь, пошел копать :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 09:22
Чт, окт 06 2005, 16:44
Может нужна сортировка, а не группировка? Спросите у консультанта :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 12:00
Сортировка и так присутствует.
У меня первая колонка в таблице год и когда 200+ записей с одним и тем же годом...
Консультанту это не нравится, он хочет чтобы была видна только одна надпись с уникальным годом
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 12:22
Так в ALV-Grid по умолчанию в layout structure поле NO_MERGING выключено, и при сортировке повторяющиеся значения не показываются :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 15:57
Я использую ALV в WebDynpro и сортирую не с помощью стандартных средств а подаю на вход alv отсортированную таблицу.
У меня Изображение а должно быть Изображение
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 16:10
to LELUK, читайте документацию, пробуйте разные варианты, изучайте инструмент, смотрите стандартные примеры. Чтобы могли объяснить грамотно консультанту, что так и так вот нельзя, а вот есть такие и такие альтернативы. Возможно, именно так как хотите Вы или Ваш консультант не получится реализовать через этот инструмент.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 16:23
я хочу домой) а в WebDynpro я 2 недели пытаюсь разобраться, по этому думал что моя проблема для знатоков очевидна
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 23:57
Конечно очевидна :)
В SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY есть параметр SORT ;)
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: WebDynpro ALV группировка.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 16:46
Пн, сен 26 2011, 10:55
Это должно помочь:
  lr_config = lr_comp_if_alv->get_model( ).
  lr_field = lr_config->if_salv_wd_field_settings~get_field( 'CARRID' ).
  lr_field->if_salv_wd_sort~create_sort_rule(  group_aggregation = abap_true ).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 17:48
Спасибо
