Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: Формат десятичного числа
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 15:16
Вт, фев 08 2011, 06:51
Как можно сделать из числа формата '999999.99'' формата '999.999,99'?
 Заголовок сообщения: Re: Формат десятичного числа
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 15:23
Чт, ноя 11 2004, 16:25
BenderMTB написал(а):
WRITE zdmbtr     USING EDIT MASK 'RR___.___,__'.
А что с настройками пользователя в SU01? Правильнее решать через них.
Если там стоит нужный формат, то просто
write zdmbtr to <текст переменная>
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 16:49
Чт, окт 06 2005, 16:44
Besa написал:
Тогда уж SU3 - SU01 как правило есть только у админов :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 17:21
Пт, окт 08 2010, 11:37
А есть универсальная маска?
У меня была задача: число любой длинны записать в виде
ХХ ХХХ ХХХ ..... ХХХ,ХХ
пришлось писать мини программу (
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 19:29
Добрый день
Besa написал:
А что с настройками пользователя в SU01? Правильнее решать через них.Если там стоит нужный формат, то просто
Данный формат нужно получить в поле внутренней таблицы. Что бы можно было выгрузить в WORD в формате.
Besa написал:
Код: write zdmbtr to <текст переменная>
Пробовал этот код, получается если число например 11.00, то в текстовое поле передаётся строка ' . 11,00'. Получается под каждый разряд числа свою маску делать? Может есть какие то другие методы?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 03:01
to BenderMTB, при write zdmbtr to <текст переменная>, в результате получите то представление числа, какое прописано у пользователя в личных настройках. То есть один пользователь получит 999.999,99, у другого может быть в настройках 999 999,99 и тд...
В маской верно.
Скорее всего одной строчкой кода не решится, другие методы - написать самому преобразователь или поискать в системе уже готовый ФМ.
Какая версия системы? Регулярные выражения поддерживаются?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 05:34
Besa написал:
6я. Регулярные выражения поддерживаются.
Лан, буду чё нить писать.
Потом отпишусь что получилось.
Спасибо за ответы.
