Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Вопрос о SELECTION-OPTIONS.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 14:53
Вт, ноя 09 2004, 11:38
Такая, не совсем понятная ситуация.
Объявляю свой select-option:
  SELECT-OPTIONS:
    others           FOR tpir1-acpos   OBLIGATORY. " Другое
Позже, передаю его значения для использования во входящих параметрах функции:
APPEND LINES OF:
                 , others[] TO it_other
Где it_other TYPE TABLE OF selopt WITH HEADER LINE.
Заковыка вот в чем: в том случае если в селопте указан ОДИН интервал то low и high поля воспринимаются it_other как сконкатенированные. То есть it_other-low оказываются others-low+others-high... :shock: :shock: :shock:
Причем, если пользователем указано одно значение, или несколько интервалов или значений - все нормально: парсит верно.
Ничего не понимаю. Я что-то упустил, или это так задумано?
:oops: :( [/code]
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 15:00
Вт, авг 17 2004, 10:45
Попробуйте, во-первых, присваивать друг другу объекты одного типа, а, во-вторых, разобраться с header lines: в частности, вот это
возможно, стоит поменять на
others[] TO it_other[]
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 15:20
Header line ни при чем, как мне кажется...
Проблема, похоже действительно, из-за разных типов полей low и high в этих двух структурах... :(
Однако, не понятно, почему нормально происходит парсинг в случае, если несколько записей... :?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 16:38
Чт, сен 09 2004, 07:32
Может, проще объявить IT_OTHERS как RANGES?
Больно уж извращенно получается, если считать параметр, объявленный как SELECT-OPTIONS типом... :roll:
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
