Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:53
 Заголовок сообщения: Ракурс Классификация в ОЗМ через BAPI
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 07:12
Ср, дек 22 2010, 19:49
Дд! Подскажите как можно создать ракурс Классификация в ОЗМ. Перерыл всю BAPI_MATERIAL_SAVEDATA и ей подобные ничего похожего по смыслу не нашел. Думал получится через BAPI_OBJCL_CREATE тоже не получается, пока нет ракурса.
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс Классификация в ОЗМ через BAPI
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 11:25
Чт, ноя 11 2004, 16:25
То есть, заходите в mm01 и ракурса Классификации не видите?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 11:32
Besa написал:
Не точно выразился. Не вижу его в MM03. Через MM01 создать его могу, но каки сделать все по фэн-шуй (т.е. через BAPI)
зы. Подумал, что все-таки надо использовать BAPI_MATERIAL_SAVEDATA, но где там прописывается этот ракурс понять не могу.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 11:38
Besa написал:
Делал так - сначала создавал материал через BAPI_MATERIAL_SAVEDATA, потом тут же его классифицировал через BAPI_OBJCL_CREATE.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 11:55
Besa написал:
Спс. Разобрался надо было еще использовать BAPI_OBJCL_CONCATENATEKEY с номером партии
