Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: Структура параметров ФМ для IDOC
СообщениеДобавлено: Сб, окт 15 2011, 16:24
Вт, сен 15 2009, 16:41
Привет всем, вопрос такой.
Сказали сделать айдок по спеке, сел наколотил типов, создал сегмент, на основе его айдок. ОСталось сделать фмник и привяать его к сообщению. Вопрос, какие парметры должны быть у ФМ? Рук группы сказал, просто скопировать любой стандартный ФМ и переименовать под себя. Но я что то засомневался, и сделал два варианта: 1. Скопировал стандарт. 2. Создал ФМ с параметрами как у айдока. Вопрос как правильно то?
 Заголовок сообщения: Re: Структура параметров ФМ для IDOC
СообщениеДобавлено: Сб, окт 15 2011, 21:08
Пн, окт 11 2004, 13:16
Если спросить у Гугла, то первая же ссылка ведёт к хорошей документации по этому поводу.
там прекрасно описано и про ФМ для обработки входящих IDoc и про ФМ для генерации исходящихIDoc.
/nex
СообщениеДобавлено: Вс, окт 16 2011, 19:03
Сб, июл 28 2007, 20:38
Можно поступить следующим образом: создать BAPI, реализующую свой функционал, а потом в тр. BDBG автоматически сгенерировать IDOC.
