Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: перенос на новую строку внутри таблицы ALV и PDF
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 16:55
Пн, окт 17 2011, 16:47
Необходимо сформировать таблицу алв и пдф файл с данной таблицей. В таблицу одно поле имеет формат string. Его фактический максимальный размер 1750 символов.
Как разместить значения внутри одной ячейки таблицы переходя на новые строки? Заполнила таблицу через cl_abap_char_utilities=>NEWLINE. Но как поняла далее идет ограничение в алв до 128 символов а в пдф до 255. Как осуществить вывод таблицы в нужном виде?
 Заголовок сообщения: Re: перенос на новую строку внутри таблицы ALV и PDF
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 02:56
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В АЛВ представлении такое вряд ли получится, обсуждалось не раз, поищите по форуму(так же есть упоминание о платном инструменте CxGrid, построенной на технологии ALV Grid-а, в нем по-моему есть такая возможность, если уж совсем никак).
В чем такая необходимость размещать такого рода данные в АЛВ? Как минимум это не читабельно. Храните подобного рода данные в SAP-текстах. Просмотр/редактирование в АЛВ можно реализовать по разному, например, кнопку по которой будет вызываться текстовый редактор с данными или контейнер(с текст. ред.) нарисовать на экране и т.д. Вывод данных можно реализовать через Excel например (ПДФ можно формировать не только через Designer).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 09:10
Образовать данное представление в ПДФ удалось. С алв буду решать, изменять внешний вид. Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2011, 21:08
Вт, июн 02 2009, 22:28
Как вариант можно написать приложение на WebDynpro - там и в ALV, и TableControl-е есть такая возможность.
