Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:18
 Заголовок сообщения: SHDB
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 08:49
Ср, мар 31 2010, 07:59
Добрый день!!! У меня такой вопрос: Через shdb запускаю транзакцию fb05. Пользователь хочет чтобы в селективном экране с стоял Check box(Тестовый прогон). и теперь вопрос. когда ставим галочку, тогда как можно данные вытащить ([img]12331233.jpg[/img])
 Заголовок сообщения: Re: SHDB
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 09:00
Пн, апр 17 2006, 21:49
По-моему на селекционном экране FB05 нет галочки Тестовый прогон. Какие данные хотите вытащить?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 10:03
Чт, ноя 11 2004, 16:25
О какой галочки идет речь? Той которая будет стоять в Вашей Z программе пакетного ввода и на которую будет завязана логика выбора YES/NO при сохранении?
P.S. картинки не видно, не понятно что хотите вытащить.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 13:21
КП БзСф Счет KZT Сумма Сумма НДС
001 31 0000030023 ddddd ????-
002 34 0000030030 TR технический ????????-
003 27 0000030030 TR технический ????????
вот эти данные нужные мне. я знаю что нет галочки, а мне надо чтобы галочка стояло на моем пакетнике
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 13:30
Попробую догадаться:
вам нужно, чтобы ваша программа, запускающая пакетник, имела на экране выбора галочку Тестовый прогон.
При выборе которой FB05 доходило бы до этапа Моделирование.
А получить надо суммы?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 13:33
да, если конкретно позиции(внизу)
и их буду в внутрен. таблицу закидывать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 13:48
а зачем так сложно?
Определяйте в программе суммы к проводке. Зачем пакетник?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 13:52
просто у меня много счетов, мне не только суммы нужны, а другие данные,к-е я писал уже. просто заказчик хочет видеть с перво моделир., а потом у запустить без тест. прогона.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 14:33
а другие данные разве нельзя также определить в программе?
и зачем вам нужно вытягивать экранные данные во внутр. таблицу?
может стоит пересмотреть подход к задаче?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 15:04
Ну так и доводите заказчика до экрана моделирования и прерывайте пакетник, если все верно, он(заказчик) сам нажмет сохранить.
Или самому моделировать, например http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=70351&start=0.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 13:37
Если данных 100 то заказчик должен 100 раз на кнопку нажимать. Это же не выход. Тогда смысла нету пакетником забивать данные.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 13:51
Не видел чтобы Вы где-то писали про объемы. Почему нету смысла, чтобы дойти до моделирования нужно щелкнуть по мышке раз 50 наверное и вбить кучу данных, зависит от проводки, а так один запуск пакетника. Если доков 3-5, то нормально, смотрите сами по ситуации. "Простыню" из информации по моделированию от 100 доков, тоже не очень удобно.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 12:13
Чт, авг 19 2004, 02:02
На FB05 пакетник всегда трудно делать.
Может нужно попробовать ФМ POSTING_INTERFACE_CLEARING
:roll:
