Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:07
 Заголовок сообщения: Дерево CL_GUI_ALV_TREE_SIMPLE - как включить вертикальные линии?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 13:42
Вт, авг 18 2009, 22:40
Доброго дня всем!
Использую дерево CL_GUI_ALV_TREE_SIMPLE.
Есть необходимость отображения вертикальных разделитльных линий между столбцами.
Как это сделать?? Возможно ли вообще??
нашел это:
WA_LAY1 TYPE LVC_S_LAYO
WA_LAY1-NO_VGRIDLN = 'X'.
затем
CALL METHOD TREE1->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
IS_LAYOUT = WA_LAY1
но эта штука умеет только выключать линии, и тут похоже не работает, только в гриде...
 Заголовок сообщения: Re: Дерево CL_GUI_ALV_TREE_SIMPLE - как включить вертикальные линии?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 15:59
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ilinvv написал:
Доброго дня всем!
нашел это:
затем
IS_LAYOUT = WA_LAY1
Насколько знаю, нету такого в деревьях, что в simple что в cl_gui_alv_tree.
