Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:26
 Заголовок сообщения: Шапка из двух строк в ALV LiST. Как сделать, чтобы при изменении формата подписи переносились вмест
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 14:48
Ср, окт 12 2011, 11:21
Здравствуйте! В ALV LIST'е шапка таблицы состоит из двух строк. Сделала это через "формат": на закладке "1 строка" оставила все поля заголовков столбцов для верхнего ряда, а на закладке "2 строка" - нижнего ряда. Проблема в том, что при перестановке столбцов местами нижние подписи остаются на прежнем месте :cry: . Нужно связать каким-то образом эти поля (верхние и нижние подписи в каждом отдельном столбце). Подскажите, как.
 Заголовок сообщения: Re: Шапка из двух строк в ALV LiST. Как сделать, чтобы при изменении формата подписи переносились вмест
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 15:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Как я понял, Вы этим приемом хотите скомбинировать несколько независимых столбцов в один(визуально)...
АЛВ не поддерживает многострочные данные в заголовке столбцов и в ячейках. Все правильно, столбцы в Вашем случае независимы. При перенастройке формата(передвижении столбцов) Вам следует также менять позиции(подгонять) у столбцов со второго(третьего) ряда. Можете настроить заведомо несколько форматов, чтобы пользователи могли просто выбрать имя и получить нужное представление(если конечно это удовлетворяет условию).
Еще, в зависимости от задачи, можно посмотреть в сторону иерархического АЛВ (BCALV_TEST_HIERSEQ_LIST).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 06:17
