Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:13
 Заголовок сообщения: Модификация значений таблицы!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 09:21
Ср, фев 04 2009, 09:51
Подскажите как стандартными транзакциями дать возможность пользователю корректировать значения полей таблицы!
Транзакция SE11 не подходит так как сначало выдает сначала всю информацию по таблице потом можно изменять значения таблицы Транзакция SM30 не подходи потому что в режиме корректировки нет кнопок сортировки и фильтрации столбиков Это не удобно ! :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Модификация значений таблицы!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 10:28
Вт, сен 07 2004, 17:47
oko_5 написала:
Стандартный способ один - SM30\SM31
Всё остальное - не стандартное.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 11:40
Чт, окт 06 2005, 16:44
oko_5 написала:
Пишите свою программу.
А вообще, как Вы представляете себе ввод данных, если видны не все колонки?
В диалогах ведения (SM30/SM34) это достигается с помощью двухуровневого ведения данных, т.к. все равно должна быть возможность заполнить все поля.
Фильтрация данных делается с помощью пункта меню "Выбор-По содержимому" ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 12:43
"Выбор-По содержимому" это хорошо но более красиво если есть иконки фильтрации и сортировки информации для поиска !!!
Написать программу это выход но такого плана программ я не разрабатывала ! Это надо хорошо знать работу с экранами :oops:
А документации толковой нет с примерами на русском ! :oops: Может есть пример примерной программы?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 13:01
См. программы BCALV_GRID_EDIT*
Там не нужно глубоко в экраны вникать, а кнопки нужные уже есть ;)
И документация к классу CL_GUI_ALV_GRID достаточно подробная...
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 14:47
Подскажите <я не знать русский языка> почему в редакторе экранов в режиме ФОРМАТ я не могу работать с экраном в графическом виде
У меня наверное где-то задано что только буквенно-цифровой формат при работе с экраном Это совсем не удобно !
Подскажите где это можно изменить !
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 16:24
Вт, июл 19 2011, 17:17
Утилиты - параметры настройки - Редактор экранов, там галка "Графический редактор форматов". Если не поможет скорее всего проблемы с gui
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 16:41
Галочка "Графический редактор форматов" стоит !С любого компа где есть рабочее место Р3 графический редактор не загружается для моего ника ! У меня версия 6.40! Что делать ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 17:00
Чт, ноя 11 2004, 16:25
oko_5 написала:
Если галка стоит, то САП будет пробовать "завести" граф. редактор, потом этот редактор вылетит с ошибкой и запустится буквенно-цифровой формат. Так вот, какую ошибку пишет?
Для Вашего ника?? то есть под любым другим пользователем на любой другой машине все норм?
Вы когда-нибудь запускали уже этот граф. редактор под Вашим логином на Вашем компьютере?
Причин по проблеме с граф. редактором может быть куча...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 08:28
Установила GUI 7.10 и заработал граф.редактор ! С граф. редактором я уже работала но видно пошел какой-то сбой и он перестал работать ! Спасибо всем за совет !!!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 10:27
Вт, май 17 2005, 13:35
Самый простой способ - написать микропрограмку, которая вызывает ФМ SE16N_INTERFACE, на вход передать I_TAB = имя таблицы, I_EDIT = 'X', I_SAPEDIT = 'X'.
Ну и обернуть эту програмку в транзакцию.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 13:25
Очень хороший ФМ Спасибо Вставляю вызов ФМ из программы выдает ошибку что не видит в словаре мою таблицу!
Возможно я что то не задала при вызове ФМ ! ?
TABLES zco_pmash.
CALL FUNCTION 'SE16N_INTERFACE'
I_EDIT = 'X'
I_SAPEDIT = 'X'
I_TAB = 'ZCO_pmash ' .
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 13:27
Пт, июн 16 2006, 00:43
oko_5, название таблицы заглавными буквами передавайте
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 13:31
oko_5 написала:
TABLES zco_pmash.
I_EDIT = 'X'
I_SAPEDIT = 'X'
По-моему в 'ZCO_pmash ', нужно 'ZCO_PMASH'.
Не хотел предлагать этот вариант с ФМ-ом изначально, если честно :)
Вообще, будьте осторожны с этими хаками(se16n, uase16n, этот ФМ и тд), через этот ФМ можно править любую табличку. Вообще по хорошему админы должны это все по-закрывать.
Не думаю что Вам дадут в продуктиве, например, такие полномочия
     authority-check object c_s_Develop
                     id 'ACTVT'    field '03'
                     id 'OBJTYPE'  field 'DEBUG'
                     id 'DEVCLASS' field '<DUMMY>'
                     id 'OBJNAME'  field '<DUMMY>'
                     id 'P_GROUP'  field '<DUMMY>'.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 15:18
Спасибо все работает нормально!
Но почему-то в шапке не вибираются названия полей реквизитов таблицы !
Видно что-то плохо описано в самой таблице?
