Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:22
 Заголовок сообщения: Соединения таблиц с уловием в ракурсах ведения (se11)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 09:55
Пт, дек 19 2008, 06:58
Добрый день, коллеги.
Задача такая: создать вьюшку с помощью Z-таблицы и присоединить к ней справочные данные, например по таб.номеру "пришить" должность.
Есть Z-таблица к ней в ракурсе ведения (se11) присоединяю стандартную таблицу (PA0001 "орг присвоение по таб.номеру"). Для этого создаю в Z таблице внешний ключ с завязкой на PA0001. В ракурсе ведения использую этот ключ. Затем использую таблицу справочник - должность, чтоб подтянуть текстовку.
Проблема: в таблице PA0001 несколько записей по выборке с заданным таб. номером (т.к. могут изменяться должности и отделы и пр.), мне нужна только запись с текущей активностью, т.е. "открытой" датой окончания действия записи (ENDDA ='31.12.9999' ), а система подставляет первую попавшуюся, естественно просроченную. Можно ли наложить условие на внешний ключ, чтоб тянулась только одна конкретная запись?
 Заголовок сообщения: Re: Соединения таблиц с уловием в ракурсах ведения (se11)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 10:12
Пт, авг 04 2006, 20:56
В ракурсе ведения есть закладка "Условие выбора".
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 13:04
Чт, окт 06 2005, 16:44
panna написала:
Если стоит только эта задача, то она уже реализована в модуле HR, причем намного более гибко - через орг.присвоение :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 14:31
Условия выбора прописаны, но на связку оно ппочему-то не действует.
Вот такая связка прописана: (с помощью вторичных ключей)
PA0001 MANDT = ZPM_RP_OPL MANDT
PA0001 PERNR = ZPM_RP_OPL PERNR (табельный номер)
T513 MANDT = PA0001 MANDT
T513 STELL = PA0001 STELL (код должности)
а Условия выбора:
PA0001 ENDDA EQ '99991231'
в справочнике по выбору таб.номера "старые" записи отсеиваются, а в связке T513-STELL=PA0001-STELL выводится текст первой (устаревшей) записи.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 15:17
Чт, ноя 11 2004, 16:25
panna написала:
а Условия выбора:
В T513 тоже ведь есть ENDDA, это часть ключа... Вы сами в ручную пройдите по табличкам с Вашей логикой, там будет видно что не так.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 06:19
Besa написал:
В T513 действительно есть поле ENDDA, но код должности, который так же прописывается в PA0001, уникален, т.е. двоит именно, а не T513. Это проверено на частном примере.
Я тут провела такой анализ, оставила только связку таблиц ZPM_RP_OPL и PA0001. В своей вьюшке вывела код должности из PA0001 и PA0001-ENDDA сделала их неключевыми и неактивными для ввода.Условия выбора все те же PA0001 ENDDA EQ '31129999'. Пытаюсь вставить запись, система мне подтягивает устаревший код должности. В справочнике по выбору таб.номера "старые" записи отсеиваются благодаря лишь Средству поиска указанному в Z-таблице, а не этому Условию выбора. Теперь делаю ENDDA ключевым полем во вьюшке. При вставке записи все так же подтягивается устаревший код должности, но при этом система ругается "Введите код, относящийся к рабочей области.". Меняю на табельный номер, который в связке с PA0001 имеет одну лишь запись вставка проходит нормально.
Значит, а так понимаю, Условия выбора прописываюся не для связки указанных таблиц, а для контроля вставки записей ключевых полей. Т.е. если мы не хотим, чтоб при введении нового его оставляли пустым или значения находились строго в интервале, модно прописать это в Условии выбора и контроль осуществится.
Но если мне надо просто вывести справочную информацию к указанному полю Условия выбора тут не помогут. Или я как-то не правильно ими пользуюсь.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 08:44
И все таки мне кажется, что дело в неправильной настройке внешного ключа между Z-таблицей и PA0001. Т.е. условия связки должно быть прописано именно во внешнем ключе.
сейчас у меня внешний ключ оформлен так:
ПровТабл ПолеПровТаб ТаблВнешКлюча ПолеВнешКлюча Родовой Константа
PA0001 MANDT ZPM_RP_OPL MANDT
PA0001 PERNR ZPM_RP_OPL PERNR
PA0001 SUBTY V
PA0001 OBJPS V
PA0001 SPRPS V
PA0001 ENDDA V
PA0001 BEGDA V
PA0001 SEQNR V
Я думаю, что именно тут как-то надо прописать константу типа :
PA0001 ENDDA '31129999'
только когда я так пишу у меня система начинает на все подрят ругаться "Запись 31129999 00000016 не существует в PA0001 (проверьте введенные данные)". т.е. я вроде как неправильно константу прописываю.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 08:47
И еще, там есть блок Семантические свойства с радиокнопками, вероятно они тоже для чего-то нужны.
В общем хотелось бы понять как эта настройка внешнего ключа работает. Может кто объяснит или подскажет, где почитать можно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 09:27
Может подскажите, если это не сильно грамоздко, каким образом это реализовано, только именно для ракурса ведения.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 09:37
panna написала:
Есть прекрасная транзакция PA30, инфотип "Организационное присвоение", в которой и ведется присвоение сотрудника к штатной должности.
А в z-таблице достаточно указать табельный номер, должность находить можно с помощью чтения соответсвующего инфотипа через ФМ HR_READ_INFOTYPE, к примеру.
Напрямую через связывание таблиц по ключам выйдет более громоздко.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 13:28
panna написала:
И все таки мне кажется, что дело в неправильной настройке внешного ключа между Z-таблицей и PA0001. Т.е. условия связки должно быть прописано именно во внешнем ключе....
...Я думаю, что именно тут как-то надо прописать константу типа :
Как я и думала, вся моя правда тут и хранилась. В настройках внешнего ключа в поле PA0001 ENDDA убрала галку Родовой и прописала константу '99991231' .... и случилось чудо, все стало подтягиваться именно так, как мне и надо было,по фильтру даты окончания '99991231' . В первый раз просто формат даты взяла не правильно.
