Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Как можно выгрузить данные из Report Painter в свой собственный Excel-шаблон
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 14:02
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, в Report Painter есть отчёт. Хочется его выгрузить в Excel, но так чтобы в Excel-е всё потом разложить по нужным ячейкам, раскрасить и т.д. Скажите, есть такая возможность?
 Заголовок сообщения: Re: Как можно выгрузить данные из Report Painter в свой собственный Excel-шаблон
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 15:36
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Ну там как бы есть интеграция с экселем(цветная и все такое, только цветами управлять можно только через формуляр), но это стандарт, то есть Вы там не можете влиять на вывод(красить как хотите или раскидывать по своим адресам данные)...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 15:51
скажите, а как эту интеграцию задействовать, я в курсах ничего такого не вижу? и ещё - в этом стандарте нельзя случайно макрос в excel-е вызвать, а он уже всё раскрасил бы?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 16:25
По меню->параметры настройки->опции->интеграция офиса.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 16:33
это в какой транзакции такое меню?
Там все макросами раскидывается, на счет внедрить туда как то свой, думаю что, вряд ли...
Есть еще другой путь, более сложный. Написать обертку, которая будет запускать отчет, выбирать из него результат и отдавать Вам, дальше с данными будете делать что угодно(выводить как угодно).
Выполнить Report Writer-отчёт в другой программе и записать выходной экран в память
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 16:34
В самом отчете.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 16:43
Besa написал:
выходной экран в память[/url]
Вы имеете ввиду какими макросами, VBА-шными. А они в каком файле записаны?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 17:12
Osm написал(а):
Besa написал:
Там же, в шаблоне, делаете "сохранить как(с макросами)", потом смотрите через VBA редактор.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 17:17
спасибо.
а шаблон, можно увидеть в транзакции oaer (класс reportwriter, тип класса OT). В этой же транзакции его можно изменить.
Интересная система, т.е. все отчёты используют один и тот же шаблон, интересно, можно как-то для одной группы отчётов свой шаблон задать, а для других групп стандартный оставить. Но это скорее риторический вопрос, похоже нет (по крайней мере судя по отладчику).
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 17:38
Osm написал(а):
спасибо.
Или я не прав?
В АЛВ точно такая же система, два стандартных шаблона залитых в BDS, но они там пошли дальше, дали возможность загружать свои и при выгрузке можно выбирать какой шаблон использовать.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 18:05
Пт, дек 07 2007, 14:18
Коллеги, добрый день.
Хочу поднять эту тему: был ли у кого опыт красивой выгрузки отчета Report Painter в Excel - с шапкой и т.д.
Неужели нет никаких способов прикрутить к определенной группе отчетов/отчету свой шаблон?
Всем заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 14 2019, 17:50
Чт, ноя 08 2012, 10:07
Besa написал:
Osm написал(а):
спасибо.
Или я не прав?
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Я создаю вроде как свои шаблоны, но в RP так и остаются excel и lotus со стандартными шаблонами.
Кто-нибудь добился возможности выгрузки своего шаблона?
