Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Сделать RANGE с датами БЕЗ исключений
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 07:03
Пн, фев 18 2008, 11:25
Привет всем.
Кто подскажет, есть ли стандартный механизм преобразования range таблицы с датами в такой же range, но без исключений. Итоговая цель вообще строка, но лучше для начала таблица.
Чтобы бало понятнее простой пример (на деле может быть гораздо сложнее):
есть таблица
I BT 01.01.2011 10.01.2011
E BT 02.01.2011 04.01.2011
E EQ 07.01.2011 или I NE 07.01.2011
цель:
I EQ 01.01.2011
I BT 05.01.2011 06.01.2011
I BT 08.01.2011 10.01.2011
Ну а в строке должно выглядеть примерно так в итоге: 01.01.2011, 05.01.2011-06.01.2011, 08.01.2011-10.01.2011. Исключения в строке отобразить проблемотично, к тому же это надо не только для строки.
Если нет стандартного решения, то может кто-то делал, поделитесь, пжлст, опытом.
Спасибо!
ПС: поиском попытался поискать, но че-то даже не знаю как запрос сформулировать((
 Заголовок сообщения: Re: Сделать RANGE с датами БЕЗ исключений
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 07:26
Ср, дек 22 2010, 19:49
Как вариант, можно использовать следующий алгоритм. Создаем внутреннюю таблицу itab на 365 (366) значений с 0101 по 3112. После применения к ней DELETE itab WHERE NOT исх. RANGE-таблица, остаются только нужные даты. И нет проблемы пробежать по ним в цикле, и вытащить смежные (для BT) или одиночные (для EQ).
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 08:07
Как быть если промежуток дат несколько лет?
Была мысль бежать по всем датам и проверять удобвлетворяет ли она этому ренджу, но как тогда определить первую и последнюю входящие в рендж даты? Не бежать же с 01.01.1800 по 31.12.9999 и хардкодить типа с 2000 по 2100 год совсем не хочется. К тому же, это уже грубо говоря 36500 итераций. но даже определение последней и первой записи тоже вероятно не спасет, может же быть например I GT 01.01.2011 и тогда последняя дата будет 31.12.9999.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 08:47
Вт, сен 07 2004, 17:47
Зачем Вам бежать по всей временной шкале? К датам же вроде не применим оператор CP.
Так что просто составьте из всех дат (отсортированных) соответствующие отрезки и проверяйте на соответствие диапазону.
   02.01.2011
   04.01.2011
   07.01.2011
   10.01.2011
   || Формируем отдельно внутренрий интервал и
   \/ граничные точки
01.01.1800 01.01.1800
02.01.1800 31.12.2010
01.01.2011 01.01.2011
02.01.2011 02.01.2011
03.01.2011 03.01.2011
04.01.2011 04.01.2011
07.01.2011 07.01.2011
08.01.2011 09.01.2011
10.01.2011 10.01.2011
11.01.2011 30.12.9999
31.12.9999 31.12.9999
   || проверяем первую дату на in RANGE
   || переводим в RANGE, склеив смежные даты через PROVIDE
I EQ 01.01.2011
Муторно, но без полного перебора
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 09:02
Пн, май 14 2007, 13:05
Стандартного не знаю, но предложу вариант с некоторыми ограничениями.
Range - таблица дорабатывается, обязательно использование только операций EQ и BT, причем при EQ поле High = Low.
Далее эта ранг-табличка разбивается на две таблицы I и Е.
И к этим двум табличкам применяется оператор Provide, который автоматически создаст новые периоды стыковок, анализируя которые (если есть период только из I)выберете нужные вам периоды. Можно записать данные как в таблицу, так и в строку.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 09:56
Чт, окт 06 2005, 16:44
Можно пойти дальше и запретить закладки с исключениями. Тогда проблема отпадет сама собой ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 10:20
Ценю Ваш юмор :)
Но у ТС в одном из условий так и сказано "E EQ 07.01.2011 или I NE 07.01.2011" , поэтому думаю под EQ и BT ранг можно привести.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 10:26
Так о этом и речь - к Вашим ограничениям по операциям добавить мои - по признаку включения :D
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 12:10
2 Удав
А как это сделать? Ограничить select-options на ввод значений кроме исключений? Может быть на первое время бы и устроило.
2 N/A, что имеется ввиду под "Range - таблица дорабатывается"
2, sy-uname, была подобная мысль, но очень уж много получается "если". Как например быть, если особо способный пользователь сделает двойное отрицание, как его обрабатывать? Например E NE.
пожалуй имеет смысл для начала разделить все записи с I EQ, I BT, I GT, I GE, I LT, I LE и E NE, E NB в таблицу "позитивных". Остальные попадут в "негативные". Ничего не забыл?
Если встречается LE или LT значит минимальная дата 01.01.1800, аналогично для GE, GT максимальная дата 31.12.9999. Далее отсортировываю "позитивные" строки и ищу минимальную и максимальную даты(если нет LE, LT, GE, GT). Видимо все-таки стандарта для этого нет((. Пока все верно?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 12:24
Refresh написал(а):
2 Удав
Какая разница что сделает пользователь. Вы просто берёте даты не глядя на SIGN и OPTION, дополняете их LOW_DATE и HIGH_DATE, сортируете по возрастанию и убираете повторы. Составляете из дат соответствующие диапазоны и потом проверяете начальную дату диапазона на in RANGE. Всё.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 12:44
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Предложу такой вариант. Слепить все даты из low и high range-а в отдельную таблицу, добавляя к каждой из дат следующую и предыдущую. Далее чтобы получить диапазоны вместо полного перебора достаточно проверить только даты из этой таблицы. Если минимальная дата из таблицы входит в range, значит есть условие типа LE 01.01.2010, т.к. набор не ограничен снизу, ну и ограничение сверху проверяется аналогично
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 13:38
Refresh написал(а):
2 Удав
ФМ SELECT_OPTIONS_RESTRICT.
Я так думаю, должно устроить навсегда, судя по названию темы :D
Удав.
