Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:16
 Заголовок сообщения: Как считать данные из внутренней таблички во внешнюю?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 17:54
Пн, авг 08 2011, 15:42
 Заголовок сообщения: Re: Как считать данные из внутренней таблички во внешнюю?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 18:02
Пт, июн 16 2006, 00:43
kompac, попробуйте четче сформулировать свой вопрос. Какая задача перед вами стоит?
З.Ы.: А лучше обратитесь к специалисту. Безопаснее будет.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 18:12
Есть прозрачная таблица ZTEST400_01. Создаем структуру, внутренную табличку и сливаем туда содержимое прозрачной таблицы и добавляем одну строчку. Теперь задача залить данные обратно в прозрачную таблицу ZTEST400_01 из внутренней.
Вот код.
*& Report Z400_02
REPORT Z400_02.
TYPES: begin of structura01,
ID type i,
Tovar(30) TYPE c,
end of structura01.
Data vn_tab type structura01 OCCURS 100.
Data str_vn_tab LIKE LINE OF vn_tab.
SELECT * from ZTEST400_01 into CORRESPONDING FIELDS OF TABLE vn_tab.
str_vn_tab-ID = 3.
str_vn_tab-Tovar = 'Молоко'.
INSERT str_vn_tab INTO vn_tab
INDEX 3.
loop at vn_tab INTO str_vn_tab.
WRITE:/ str_vn_tab-ID,
str_vn_tab-TOVAR.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 18:14
Пт, окт 08 2010, 11:37
Модифай вам в помощь )
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 18:19
Чт, ноя 11 2004, 16:25
to kompac, без обид, или отдайте абаперу или начните с прочтения всем известной книжки-абап_букваря Кремчера(это лишним не будет в любом случае, тем более она на русском), дальше курсы BC40х + хелп и тд.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 18:24
Люди может хорош, выпендириваться и писать начни с Кричмера. Трудно написать три строчки что ли?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 18:29
Тон смени. Никто не выпендривается, как лучше советую. Ответ тебе уже дали, к тому же юзай клавишу F1 хотя бы, на том же операторе INSERT из своего же кода.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 18:31
Справка не работает и F1 тоже(((
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 18:53
Вт, сен 07 2004, 17:47
А что тогда работает?
Тр. ABAPDOCU работает?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 22:30
Вот эти волшебные три строчки. Ура товарищи, Ура.
LOOP at vn_tab into str_vn_tab.
INSERT INTO ZTEST400_01 VALUES str_vn_tab.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 09:56
Вы уверены что вам не модифай нужен?
