Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: QR code в PDF и регулировка размера
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 01:14
Пн, окт 06 2008, 11:22
Добрый день. Есть объект типа Barcode Field, который выводит заданную картинку, но с дефолтными размерами ширина-высота, меньшими, чем размер контейнера. Вопрос как регулировать эти параметры? Т.е. фактически как делать "zoom" для этого объекта?
 Заголовок сообщения: Re: QR code в PDF и регулировка размера
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 09:36
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Не знаю насчет QR-кода, но по работе с BarCode в PDF родилось такое предположение, что компонент отображения сам регулирует высоту и ширину, оставляя постоянной соотношение сторон. Сделано это, скорее всего, для того, чтобы сканер ШК смог штрихкод считать.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 10:01
Ср, апр 04 2012, 13:11
Попробуйте создать штрих-код формата Paper Forms Barcode. Затем поменять Symbology во вкладке Object на QR Code, а Scaning method на Custom. Затем поменяте свойство Module width.
 Заголовок сообщения: Re: QR code в PDF и регулировка размера  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 10:56
В данный момент я решил задачу только сменой moduleHeight и moduleWidth в самом xml. Правда там есть ограничение по значению, если поставить бОльшое значение, то barcode не сформируется, а так подбираю числа опытным путём...
Последний раз редактировалось SCORPION_Z Пн, дек 03 2012, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
