Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Настройка output type для External send  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 17:35
Пт, окт 14 2011, 16:38
У меня возникла проблема при попытке отправки PDF-формы на e-mail. Output type настроен на External send, там прописана форма, программа и рутина для отправки формы по почте.
Однако, в транзакции me22n при попытке отправки возникает ошибка "Processing routine MAIL_PDF in program ZMMR_PURCHASE_ORDER does not exist". Это при том, что там такая рутина точно существует, и output type точно настроен правильно, уже сто раз проверила. Рутина объявлена, как обычно объявляем рутину при печати PDF через output type: "FORM MAIL_PDF USING RETURN_CODE US_SCREEN".
Подскажите, пожалуйста, что с этим возможно сделать и в чем может быть проблема?
Заранее спасибо всем за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка output type для External send
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 18:06
Чт, ноя 11 2004, 16:25
katenka451 написал(а):
Я правильно понимаю это NACE? ZMMR_PURCHASE_ORDER активирована?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 10:36
Да, все было активировано. Проблема была в том, что нужно было очистить return code. Решено. Спасибо за ответ!
