Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: Не срабатывает batch с сортировкой колонки...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 10:57
Чт, апр 07 2005, 05:27
Проблема вкратце:
Добавляю батчем кучу строк и нужно отсортировать их для выбора первой строки. Так вот - не срабатывает, блин... Ругается на вызове "=SORD", говорит столбец не выбран... Что поправить?
Код:
    PERFORM DYNPRO USING:
* Первый экран
      'X' 'SAPMOIIA' '0100',
      ' ' 'BDC_CURSOR' 'ROIIOBJECT-WERKS',
      ' ' 'BDC_OKCODE' '=ENTE',
      ' ' 'ROIIOBJECT-WERKS' '2004',
      ' ' 'ROIIOBJECT-LGORT' '1010',
      ' ' 'ROIIOBJECT-XLGORT' 'X',
* Сортируем по убыванию (последние сверху
      'X' 'SAPLOIIA' '0050',
      ' ' 'BDC_CURSOR' 'ROIISOCIKN-SEQNR(01)',
      ' ' 'BDC_OKCODE' '=SORD'.
<пропущено>
CALL TRANSACTION 'O4NA' USING BDC_TAB MODE 'A' UPDATE 'S'.
*       FORM DYNPRO                                                   *
*Подпрограмма формирования таблицы BDC_TAB                            *
FORM DYNPRO USING DYNBEGIN NAME VALUE.
  CLEAR BDC_TAB.
  IF DYNBEGIN = 'X'.
    MOVE:  NAME TO BDC_TAB-PROGRAM,
           VALUE TO BDC_TAB-DYNPRO,
           'X'  TO BDC_TAB-DYNBEGIN.
    APPEND BDC_TAB.
  ELSE.
    MOVE:  NAME TO BDC_TAB-FNAM,
           VALUE TO BDC_TAB-FVAL.
    APPEND BDC_TAB.
  ENDIF.
ENDFORM.
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает batch с сортировкой колонки...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 16:25
Вт, авг 17 2004, 14:35
lumer написал:
Проблема вкратце:
[/code]
А попробовать посмотреть через SHDB как оно построит выбор столбца? Потому что реально у тебя столбец не выбран можешеь это посмотреть если запустишься с параметром "A"
СообщениеДобавлено: Сб, авг 13 2005, 12:04
Дык я через SHDB и делал, не помогает....
Вот фрагмент записи экспортированной оттуда:
SAPLOIIA 0050 X
0000 BDC_CURSOR ROIISOCIKN-SEQNR(01)
0000 BDC_OKCODE =SORD
0000 BDC_SUBSCR SAPLOIIA 0052MAT_SUB
0000 ROIILSA-AN_DAT 09.08.2005
0000 ROIILSA-AN_TIM 18:00
Я так понимаю что предыдущие блоки-экраны тут не влияют...
