Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Необходимо запустить 2 процесса в одной программе
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 16:20
Пн, июл 12 2010, 11:43
Может кто-то сталкивался с такой проблемой как у нас.
Необходимо запустить 2 процесса параллельно на одном экране.
Мы должны автоматически при запуске программы через определенное количество времени (например 10 секунд) принимать вес с весов и отображать этот вес на экране.
Вес, дата, время и еще некоторые параметры вносим в ALV.
Но также необходимо по каждому весу (строке ALV) печатать документы.
1)Сейчас реализовали через таймер. Запускаем таймер и через 10 секунд (по окончании действия таймера) забираем вес ФМом.
Остальные кнопки печати активные. Но есть проблема:
Когда документ успевает отпечататься в интервале времени когда работает таймер – все нормально.
А вот когда проблемы с печатью и долго формируется документ – т.е. время формирования и печати более 10 секунд – таймер перестает работать.
Очень надо чтобы и печаталось и вес принимался.
2)Пробовали
FORM f_call_rfc_wait.
  DATA lv_mssg(80).
  CALL FUNCTION 'RFC_PING_AND_WAIT' STARTING NEW TASK '001'
    PERFORMING f_task_end ON END OF TASK
      seconds               = 10
      busy_waiting          = space
    EXCEPTIONS
      RESOURCE_FAILURE      = 1
      communication_failure = 2  MESSAGE lv_mssg
      system_failure        = 3  MESSAGE lv_mssg
      OTHERS                = 4.
ENDFORM.
FORM f_task_end USING u_taskname.
  DATA lv_mssg(80).
  RECEIVE RESULTS FROM FUNCTION 'RFC_PING_AND_WAIT'
    EXCEPTIONS
      OTHERS                = 4.
  CHECK sy-subrc EQ 0.
  "SET USER-COMMAND 'B1'.             " Refresh
  CALL FUNCTION 'SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE'
     FUNCTIONCODE                 = '=B1'
   EXCEPTIONS
     FUNCTION_NOT_SUPPORTED       = 1
     OTHERS                       = 2
  IF sy-subrc <> 0.
Но что-то с этим кодом не смогли разобраться. Очень надеемся на помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо запустить 2 процесса в одной программе
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 16:46
Пт, июн 16 2006, 00:43
Печатайте в другом процессе. Как самый простой вариант. Т.е. сделайте спец. ФМ для печати и зовите его через STARTING NEW TASK.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 09:32
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Можно еще попробовать сделать через класс Cl_Gui_Timer. Тогда дополнительные процессы не понадобятся. Вот пара примеров
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs? ... b/wlg/2566
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs? ... b/wlg/6685
если 10 сек. прошло, а ваша прога еще работает, попробуйте ставить больше таймеров - на 20 и на 30 сек например.
STARTING NEW TASK тоже вариант, но если уже открыто 6 режимов, STARTING NEW TASK не сработает
Последний раз редактировалось zsap Пт, окт 28 2011, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 09:39
В начале я писала, что сейчас это все реализовано через таймет ( ну естественно через класс Cl_Gui_Timer). С таймером и проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 09:45
А в какой момент вы таймер запускаете? По окончанию процесса печати?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 10:00
Таймер запускаем на кнопке "Начать взвешивание" и он рабтает до тех пор пока не нажата кнопка "Закончить взвешивание". Может и час работать.
В этом промежутке времени необходимо по каждому весу и еще некоторым параметрам печатать документы.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 10:09
Документы как я понял у вас по кнопке печатаются. Попробуйте после окончания печати в программе вызвать метод gui_timer->run
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 11:24
Пт, июн 15 2007, 16:24
Как вариант - результаты подсчета сбрасывать в очередь (просто табличку), а в соседнем режиме другой программой выбирать и печатать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 12:02
:) А в соседнем режиме? :) А какими методами (ли как??) выбирать данные в программе. Вес нужно принимать с интервалом ~ 10. Это тот же таймер, только данные получать не ФМ, а select-ом из таблички.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 12:20
Пономарев Артем написал:
Обязательно попробуем.
Я так поняла, что в этой программе должен быть и таймер и мой ФМ с STARTING NEW TASK.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 12:26
dev403k, я имел в виду следующее: таймер остается в основной программе. Для обновления веса. По нажатию кнопки "Печать" вызывается ФМ в новой сессии. Тогда пропадет проблема, которую вы описываете. Но сессий может и не хватить. Это минус.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 13:24
В соседнем режиме, естественно, тоже мониторить придется. Но там и WAIT пойдет. И проблем со временем форирования докуиентов не будет.
UP. Собственно, это практически то же самое, что Артем предлагает. Но проблема с кол-вом сессий снимается.
