Текущее время: Сб, авг 22 2026, 22:48
 Заголовок сообщения: Перенос формул стоимости условия (VOFM)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 15:07
Чт, сен 30 2004, 13:50
В разработке захожу в vofm\Формулы\Стоимость условия.
Создаю формулы 600..603.
Для каждой в сапнете запрашиваю ключ модификации.
При этом в инклюде RV64ANNN добавляются вызовы RV64A600..RV64A603. И создаются сами инклюды для каждой формулы. В запросы на перенос включаются только RV64A600..RV64A603. RV64ANNN меняется без создания запроса. В результате после переноса формулы не работают, потому что эти инклюды никуда не включены.
Как правильно создавать эти формулы? Чтоб в перенос включалось всё, что надо? Я конечно могу руками дополнительно перенести RV64ANNN, но должен же быть нормальный способ!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 15:14
Чт, дек 07 2006, 12:48
Как-то было такое у меня, только не по стоимостям! Тебе надо перенести настройки в SPRO в нужный мандант (зависимый). Как это настраивается должен знать Консультант, спроси у него.) Удачи
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 15:27
ОК, спасибо, спрошу у него. Я кстати уже нашёл у него запросы с настройками IMG по формулам недеблокированные :-)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 15:32
:lol:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 16:12
Чт, авг 18 2005, 17:00
Прямо детектив. :wink:
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Сб, апр 07 2007, 11:15
Сб, сен 25 2004, 16:30
Никакого детектива, известные грабли. Во-первых, нужно не забыть активизировать формулы, во-вторых, если после переноса в целевой системе они не работают, нужно запустить отчет RV80HGEN.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Сб, апр 07 2007, 18:57
Сб, окт 02 2004, 14:14
Сергей Королев написал:
Да. все верно. В нотах по созданию условий этот отчет и описан.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 07 2007, 22:42
Чт, авг 19 2004, 07:47
Там, если не ошибаюсь, он в логах по переносу будет упомянут. Мол: а теперь запустите RV80HGEN.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос формул стоимости условия (VOFM)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 10:17
Пн, июн 05 2006, 13:33
Реанимирую тему...
Понадобилось тут создать новый вид заказа. Поскольку похожий вид заказа уже существовал, то новый создал копированием из старого. Попутно воспользовался уже существующей подходящей схемой калькуляции. В схеме калькуляции есть ценовое условие с самодельной формулой расчета стоимости.
При тестировании нового вида заказа возникло ощущение, что формула не отрабатывает.
Поставить остановку в инклуде система не дает, говорит что не найдена главная программа.
Юзерский инклуд в инклуде RV64ANNN отсутствует.
Активация, генерация и запуск RV80HGEN не помогают.
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Какие еще притопы, прихлопы и танцы с бубном нужны чтобы заставить формулу расчета заработать?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 17:47
Пн, окт 11 2004, 20:32
А в старом виде заказа сейчас формула отрабатывает?
И из VOFM в инклуд проваливаетесь?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 18:37
Вт, апр 24 2007, 15:56
А вот это:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 08:02
ArmAnn написал:
Результат в схеме калькуляции там правильный.
В тестовой системе из VOFM в инклуд проваливаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 08:03
troy написал(а):
А вот это:
Галочка активации стоит.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 08:04
Какое удачное сочетание вопросов!
Это натолкнуло меня на правильную мысль.
Пошел проверять...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 10:18
Но нет... чуда не случилось...
Была надежда, что в тесте схема калькуляции выглядит иначе, что в ней на самом деле используется другая формула.
Но нет... схема та же, формула та же...
Что нарыл нового в тестовой системе:
В таблице TFRM (на VOFM нет полномочий) искомая формула отсутствует.
Из схемы калькуляции по [F4] формула не находится, хотя в поле значение стоит.
В системе разработки провел эксперимент, попробовал ввести несуществующую формулу - система не дает, ругается.
Все чудесатее и чудесатее...
Какие у кого есть идеи?
