Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Смена длины поля ATZHL (ключевое) в таблице CAWN
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 09:16
Пн, май 12 2008, 09:07
Коллеги, даже не знаю, что нужно – совет не совет, но очень интересно делал ли кто-то что-то подобное и насколько это потом аукнулось.
Потребовалось изменить длину поля ATZHL в таблице CAWN – набор значений ограничен количеством 9999 (numc 4), чего сильно не хватило для наших задач.
Рассматривали два варианта подхода:
1. Создание своего домена, своего элемента данных и подмена в таблице.
т.е., вместо ATZHL ATZHL NUMC 4 0 предполагалось получить
ATZHL zATZHL NUMC 8 0
к большому сожалению, на последнем этапе получили от SAP ERP сообщение:
Primary key change not permitted for value table CAWN,
Message no. AD300
хоть se11, хоть se14 упирались именно в это сообщение. Выбор нот на sapnet кошмарно беден, вот и не смогли пройти дальше.
2. Смена разрядности в домене ATZHL.
т.е., вместо ATZHL ATZHL NUMC 4 0 получить
ATZHL ATZHL NUMC 8 0
Этот вариант трудностей в реализации не вызвал, естественно, автоматически были внесены изменения во все таблицы, где поля использовали этот домен.
Модификация по второму варианту прошла с не большим набором предупреждений, без ошибок.
В тестовой системе провели набор всевозможных тестов, как по проверке доступности старых значений классификатора так и с добавлением новых.
В целом, вроде все нормально, но что-то не хватает уверенности для повторения этих модификаций в DEV и PROD.
Буду рад любым советам.
 Заголовок сообщения: Re: Смена длины поля ATZHL (ключевое) в таблице CAWN
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 12:35
Пн, авг 11 2008, 17:36
Аукнется всем. Не сразу, но да.
А почему вы не используете признаки со ссылкой на таблицы?
CONTINUE OBSERVATION OF... INTERRUPTION!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 12:59
Чт, окт 06 2005, 16:44
Chirva написал:
Message no. AD300
Попробуйте сделать так:
1.Удалите все значения из справочника признака, предварительно сохранив их в файле.
2.Поменяйте разрядность признака
3.Восстановите значения признака
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 13:13
niemda написал:
Вот где-то такое чувство и есть.
niemda написал:
Крайне интересная идея,
если можно, niemda, - подскажите материалы, где это можно узнать получше!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 14:08
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Chirva написал:
niemda написал:
Если ничего не путаю, это в CT04 настраивается
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 14:26
zsap написал:
Оно все там,
вот только не понятно, как использовать упомянутые niemda признаки со ссылкой на таблицы.
Судя по вопросу, эта функциональность должна позволить обойтись без модификаций стандарта.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 14:42
А в чем проблема?
CT04->Знач.->Другая проверкЗнач->ПроверТаблица
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 14:48
zsap написал:
А в чем проблема?
Спасибо, попробуем.
Пока не сильно верю, что этот вариант обойдет ограничения, но проверка это решит быстро.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 14:58
Чт, ноя 11 2004, 16:25
to Chirva, самой проблемой не поделитесь?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 15:18
Besa написал:
Легко!
Естественно, если признак "цвет", то и значений не так уж и много - от степени дифференциации,
но в нашем случае, мы работаем не с цветом, а с запасными частями для автомобилей.
Вот через классификатор пытаемся реализовать легкий способ взаимозаменяемых деталей.
Связь - через "оригинальный код".
Т.е., одном ОЗМ может быть присвоено несколько оригинальных кодов,
а один оригинальный код может быть присвоен многим ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 15:21
Chirva написал:
Besa написал:
Легко!
Ну тогда я не знаю как тут может помочь F4 и/или проверка значений признака. Но вот, так сходу, конфигурируемый материал сюда в самый цвет. Не рассматривали этот вариант?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 15:57
Besa написал:
Объемы пугают! Мы работаем с большим набором брендов. Да и запасные части и оригинальные и подешевле.
Десятки тысяч ОЗМ по запасным частям, сотни тысяч оригинальных кодов,
огромнейшая разница в ценах внутри оригинального кода - сильно зависит от производителя, достаточно не слабо зависит от метода доставки.
Вот из всех вариантов и избрали путь через классификатор.
Все равно, при подборе запасной части путь начинается от оригинального каталога - определяется конкретный оригинальный код запасной части,
а уж потом по этому оригинальному коду нужно иметь возможность найти имеющиеся в наличии (или ожидаемые) запасные части.
Еще думаете, что конфигурируемый материал это накроет?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 16:18
Chirva написал:
Легко. Классификация покрывает лишь часть возможностей, предоставляемых конфигурацией ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 16:30
Chirva написал:
Besa написал:
Вы так интересно поставили вопрос :) Я не понял, Вы этот вариант до лома стандарта рассматривали к Вашему процессу и пришли к выводу, что отпадает? Если да, то я молчу.
Или, Вы особо не знакомы с этим функционалом и спрашиваете возможно ли его прикрутить к Вашей задаче?
Я бизнеса Вашего точно не знаю. Могу сказать, что по объемам данных особых проблем не будет. Конфигурируемый материал, это и есть классификатор, только таблицы другие и применяется это для более детальной классификации, скажем так. Пример - конфигурируемый материал в заявке. Делаете заявку на материал(М) 111 к нему признаки, далее вторая заявку на М 111 к нему свои признаки и тд, то есть ключ будет в классификации не М, а номер заявки + М. Грубо говоря так.
Вот теперь смотрите, накрывает это Вашу задачу или нет.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 16:35
Удав написал(а):
Chirva написал:
В схеме 1 ОЗМ может содержать "много" оригинальных кодов, а 1 оригинальный код может быть присвоен "многим" ОЗМ.
Сколько конфигурируемых материалов описывать?
Если сейчас ОЗМ - десятки тысяч, а связанных с ними оригинальных кодов - сотни тысяч.
Причем, и то и другое динамически меняется. Постоянно расширяется.
