Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:36
 Заголовок сообщения: Возможности Инфонабор [InfoSet]
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 15:01
Ср, май 05 2010, 11:22
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, есть ли такая возможность сделать отчет на основе инфонабора схожий с VL06G.
с чек боксами и переключением списков заголовок-позиция
Цель ограничить список по полю LIKP-LIFSK (блокирование накладной поставки).
или можно как-то расширить стандартный отчет.
 Заголовок сообщения: Re: Возможности Инфонабор [InfoSet]
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 17:08
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Вам нужно обязательно на селекционном экране ограничения задавать по полю LIKP-LIFSK?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 19:03
не обязательно, можно и потом в отчете, только там поля этого тоже нет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 19:34
Пн, авг 11 2008, 17:36
Delivery Monitor очень даже легко можно в своих отчётах использовать. Посмотрите на ФM WS_LM_DATA_SELECTION.
CONTINUE OBSERVATION OF... INTERRUPTION!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 20:03
Вт, май 17 2005, 13:35
Насколько я помню, в vl06 есть экситы, позволяющие свои столбцы добавлять в отчет. Посмотрите в эту сторону
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 20:52
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Насколько помню в списке поставок есть поле LIKP-LIFSK "Блокировка поставки" есть в списке поставок.
Если нет - можно добавить свои поля в список, делов на 20 минут.
Смотрите, например, EXIT_SAPLV50Q_001 - Delivery Monitor: User Exit for Filling Display Fields
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 10:06
Спасибо, будем копать.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 18:25
Может кто еще сможет подсказать как добавить текст к полю.
на селекционный экран поле вытащили:
ENHANCEMENT 1  ZMD_VL06G_SS.    "inactive version
selection-screen begin of block zenh with frame.
  parameters zlifsk type likp-lifsk.
selection-screen end of block zenh.
ENDENHANCEMENT.
Только вот оно представлено там именем поля (ZLIFSK) текст так просто не добавить, просит ключ на объект, хотелось без этого обойтись.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 18:37
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Как вариант заюзать call function 'SELECTION_TEXTS_MODIFY' в initialization.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 19:07
можно подробнее для начинающих программистов
как это должно выглядеть:
ENHANCEMENT 1  ZMD_VL06G_SS.    "active version
   INITIALIZATION.
    CALL FUNCTION 'SELECTION_TEXTS_MODIFY'
    IMPORTING
      PROGRAM = WS_MONITOR_OUTB_DEL_GDSI.
    TABLES
      SELTEXTS как создать структуру??
    EXCEPTIONS
      PROGRAM_NOT_FOUND
      PROGRAM_CANNOT_BE_GENERATED
ENDENHANCEMENT.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 22:57
Пт, апр 28 2006, 22:39
Попробуйте команду SELECTION-SCREEN COMMENT (подробности в Help). На всякий случай - только от того, что вы добавите поле на selection screen, в самой программе ничего не изменится.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 03:08
   INITIALIZATION.
    IMPORTING
    TABLES
    EXCEPTIONS
      PROGRAM_NOT_FOUND
ENDENHANCEMENT.
  data: ss like rsseltexts occurs 0 with header line.
  ss-name = 'ZLIFSK'.
  ss-kind = 'P'.
  ss-text = 'name'.
  append ss.
      program                           = sy-repid
или в кавычки Ваше имя оберните.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 15:02
  ss-name = 'ZLIFSK'.
  ss-kind = 'P'.
  ss-text = 'name'.
  append ss.
   INITIALIZATION.
      IMPORTING
        PROGRAM = sy-repid
      TABLES
        SELTEXTS = ss
      EXCEPTIONS
        PROGRAM_NOT_FOUND
        PROGRAM_CANNOT_BE_GENERATED.
ENDENHANCEMENT.
Ошибка при активации программы: The field "SY-REPID" cannot be changed. .
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 15:56
to userID, у Вас параметр program идет как importing... он должен быть
     exporting
       program                           =
Используйте "Модель" для вставки кода ФМ-а по образцу, так удобнее.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 16:43
Результат нулевой (текст не добавился), и я так понимаю в отладчике это (формирование селекционного экрана) не посмотреть?
