Текущее время: Ср, сен 23 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Вызвать цикл в динамике?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 15:43
Чт, окт 13 2011, 22:45
Динамика отрабатывает только первую попавшуюся запись в фоновом режиме. Нет желания натыкивать N условий по видам оплаты.
Уважаемые знатоки, вопрос следующий: пытаюсь вызвать в динамических мероприятиях самописную Z-программку, которая сможет заставить систему выполнить повторно стоящие перед ней строки. Эта программка что то вроде условного перехода при наличии неограниченных записей в 14ИТ. По идее элементарно IF/ELSE
00 545 P T001P-MOLGA='33'
04 550 I MOD,0014,,,,31.12.9999 /D
04 555 W P0014-ENDDA=P0000-BEGDA
04 560 F Z_PEREHOD_K_545
Мой спинной мозг мыслит так)))
Вообще такое возможно?
 Заголовок сообщения: Re: Вызвать цикл в динамике?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 16:51
Вт, сен 07 2004, 17:47
Реально.
Доработайте программу-драйвер, обрабатывающую "динамику", и реализуйте там оператор условного перехода.
Это будет намного проще, чем то же самое ковыряние в ёё внутренностях через филд-символы
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 17:20
Реально.
Предлагаете сунуться в стандарт?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 17:49
Да. Как наиболее стабильный в плане результата вариант.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 17:48
Реально.
А можете подсказать где этот драйвер найти?, а то у меня через отладчик не получается, видимо проскакиваю его где-то.((
