Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: Событие копирования тех. карты (инструкции) ТОРО в операции Заказа (поля пользователя)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 19:37
Вт, мар 18 2008, 10:21
Описываю задачу
1. В заказе ТОРО имеется настроеный дополнительные поля пользователя, вкладка "расширение", там присутствуют ряд полей которые необхдимо автоматически заполнять
2. Пользователи копируют операции из инструкций ТОРО
меню: Дополнительная информация\выбор технологической карты\прямой ввод ... переключатель инструкция
требуется следующи инструментальные средства:
- найти событие которое звенит в момент копирования операций из инструкции (вполне возможно бади IW01_***)
- найти переменные через которые бы можно было заполнить доп поля вкладки расширение
бадишки, расширения, энхансменты, можно асигнами.
Может кто сталкивался с подобной задачей? Помогите пожалуйста с инструментарием))
 Заголовок сообщения: Re: Событие копирования тех. карты (инструкции) ТОРО в операции Заказа (поля пользователя)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 06:09
Ср, июл 15 2009, 05:55
Наверно будет казаться, что предложение увести данную функциональность в Z, будет пугающим, но кажется это удобнее. В Z уже можно использовать для создания такого заказа BAPI-ФМ, имхо, самый сложный, BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN. Нужно запастись терпением, чтоб его "расшевелить". Данный ФМ позволяет через техкарты заполнять операции заказа и создавать его. Только работайте не с OPERATIN, а с TASKLIST.
http://forumsap.pl/viewtopic.php?f=6&t=3408&start=0
Как-то из этого логического ряда хочется исключить эсайны. :)
aivengo написал(а):
BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN - расширяемый ФМ (при входе сразу видно кучу точек расширения), туда можно скорее всего ваши поля спокойно приколотить, передаваться они будут через TABLES EXTENSION_IN
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 14:15
спасибо за ответ
но в Z данную функциональность переносить не вариант
похоже нашел что требуется
инклюд LCOSDF23
в конце процедуры GET_PM_DATA можно заэнхансмется
пременная plpo_t
там содержится тблица шаблона которая будет переносится в операции ТОРО
включая ZUSR* поля
есть еще бадишка IWO1_TL_INTEGRATION но она к сожалению только для SAP нужд
