Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Информация по ОС.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 11:12
Ср, дек 01 2010, 21:37
Здравствуйте!!!
Для получеия информации по ОС я использую BAPI_FIXEDASSET_GETDETAIL. Но она возвращает не полную информацию по ОС, а лишь некоторые поля таблиц.
Скажите пожалуйста есть ли BAPI - фукция, которая дает всю информацию по ОС?
 Заголовок сообщения: Re: Информация по ОС.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 17:14
Ср, июл 14 2010, 10:33
Все что видите в транзакции BAPI Финансы-Учет основных средств, то и есть. Если нужно больше, то ЛБД ADA или таблицы ОС.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 09:35
Скажите BAPI_FIXEDASSET_GETLIST или BAPI_FIXEDASSET_GETDETAIL дает полную информацию по ОС? Или эти фукции предназначены для разных целей?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 09:56
Чт, окт 06 2005, 16:44
Все зависит от того, что вы подразумеваете под "полной информацией об ОС".
Только основные и временнЫе данные или также сведения об основной, конечной стоимости и амортизации, к примеру?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 13:31
Мне нужна буквально вся информация!!! Это нужно, чтобы создать копию ОС, но с измененным МОЛ например.
ОС создаю через BAPI_FIXEDASSET_CREATE1. А вот как получить всю информацию... не знаю как подойти к этой проблеме.
BAPI_FIXEDASSET_GETDETAIL, возвращает только основную информацию.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 16:06
Сама постановка задачи некорректна копия ОС. Зачем делаете копию? Для перемещения с ОС на ОС обычно используют транзакции ABUMN , ABUM
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 16:19
Требуется массовое перемещение ОС. То есть несколько ОС с одного МОЛ на другого.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 16:34
Так организуйте пакетный ввод для транзакции ABUM с помощью LSMW.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 08:48
Тогда подскажите пожалуйста, где можно почитать про LSMW и пакетный ввод???
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 08:52
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Инструкция по созданию своего загрузчика в LSMW
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 08:55
Сб, июл 28 2007, 20:38
Если задача не разовая.
Красивое решение - в отчет rabest добавить дополнительную операцию - перемещение ОС. Для этого придется сделать свою задачу для потока операций(как раз с пакетником для ABUMN), подломать заполнение экрана выбора операций, и передачу параметров при создании задачи.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 11:43
А можно при создании загрузчика в LSMW, добавить свое поле, которого нет в транзакции ABUMN??? Там выборки по МОЛ нет...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 12:17
Пт, фев 29 2008, 12:42
Перемещение между МОЛ-ами проводится массовой заменой МОЛ-а в карточке. Или у вас какой-то нестандарт? Например, МОЛ - не в соответствующем поле, т.к. нет интеграции с HR-ом. Или Бизнес-сферы - это отдельные юр.лица, поэтому нужно делать дубль карточки ОС?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 14:11
Требутеся перемещать все или несколько выбранных ОС с одного МОЛ и МВЗ на другие.
На одном ОС может быть 5 материально ответственных лиц. Поля называются ZZMOL01 - ZZMOL05!
Перемещать нужно с одного МОЛ и МВЗ.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 08:31
Скажите пожалуйста:
Можно при создании загрузчика в LSMW, добавить свое поле, которого нет в транзакции ABUMN??? Там поля МОЛ нет...
