Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Минимизировать колонку в ALV
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 10:29
Пт, окт 08 2010, 11:37
Коллеги,
есть динамически формируемая ALV.
После этого формирования идет проверка условий....
При ошибки необходимо скрыть, минимизировать и тд(но не переформировывать alv) не пустую колонку.
Возможно ли это?
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Минимизировать колонку в ALV
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 11:50
Чт, ноя 11 2004, 16:25
LELUK написал(а):
Коллеги,
Возможно ли это?
С уважением.
Я так понимаю, что проверка идет после отрисовки АЛВ...
Можно сделать через REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_GET/SET(также есть методы) и затем не забыть вызвать метод refresh.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 15:05
Меня еще больше ограничили в возможностях править alv(такова работа в команде!)
Теперь я могу только заполнять данную колонку, отсюда вопрос:
- Есть ли возможность скрыть убрать удалить порвать минимизировать и тд столбец в alv если он пустой?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 15:26
Я не пойму, у Вас алв редактируемый, Вы можете заполнять эту колонку и если она в какой то момент останется пустой, то столбец надо скрыть? при этом Вам нельзя править программу? или?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 15:32
Этапы:
1) Формирование ALV(куда я вставил свою колонку)
2) Вывод alv на экран
3) Изменение критерий поиска(обновление таблицы) при котором моя колонка не заполняется
При этом, раньше, никакие изменения в структуре свойствах alv не предусматривались,
то есть вариант с пустой колонкой надо предусмотреть на 1 этапе
П.С. Сори за такое объяснение.
Я пол дня сижу и думаю или я тупой или такое добавление в созданную и оттестированную структуру вкорячить сложно
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 16:02
На этапе формирования каталога полей, если колонка пустая, то проставить ей TECH = 'X'?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 10:07
Забыл уточнить что дело имею с WD, а тут совсем другой случай.
Решение(как подсказал Besa): http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1681440 может кому понадобится
