Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: Преобразовать файл из BINARY в SOLI (CHAR 255)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 22:32
Пт, апр 28 2006, 22:39
Пытаюсь заставить работать свою старую программу по аттачиванию файла через GOS. GOS часть работает, но файл не открывается. Проблема похоже при преобразовании файла (PDF или XML) в таблицу типа SOLI (CHAR 255), которая используется в SO_OBJECT_INSERT. B новой системе единственное отличие, что тут Unix, ну и SP/EHP уже уровнем повыше (обе системы - ECC).
В оригинале OPEN DATASET читал файл напрямую в табличку типа SOLI (иногда нужно было SO_CONVERT_CONTENTS_BIN воспользоваться), все работало. А тут почему-то на выходе примерно половина файла теряется (при просмотре XML хорошо видно, как текст "обрублен"). По совету с SDN попробовала READ DATASET в XSTRING - читается все правильно, в дебаггере XML source отлично видно, но как только начинаешь преобразовывать в CHAR формат - та же ерунда.
Программа должна читать PDF и XML файлы, пока с обоими та же проблема. Перепробовала с десяток разных ФМ и методов (пробовала и переводить сначала в RAW/SOLIX) - результат тот же или хуже. :( Как приаттачить этот monkey trucker файл?
Kод (с сокращениями):
DATA: lv_xstring TYPE xstring,
        it_content LIKE STANDARD TABLE OF soli.
OPEN DATASET lv_pathname FOR INPUT IN BINARY MODE.
READ DATASET lv_pathname INTO lv_xstring.
CLOSE DATASET lv_pathname.
* Тут lv_xstring надо как-то перевести в  it_content[].
    CALL FUNCTION 'SO_FOLDER_ROOT_ID_GET'
        region    = 'B'
      IMPORTING
        folder_id = ls_fol_id
      EXCEPTIONS
        OTHERS    = 1.
    CALL FUNCTION 'SO_OBJECT_INSERT'
        object_type           = 'EXT'
        object_hd_change      = ls_obj_data
      IMPORTING
        object_id             = ls_obj_id
      TABLES
        objhead               = it_objhead
        objcont               = it_content.
 Заголовок сообщения: Re: Преобразовать файл из BINARY в SOLI (CHAR 255)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 08:58
Пт, фев 17 2006, 07:38
Попробуйте использовать вызов ФМ SO_DOC_INSERT_WITH_ORIG_API1, там есть таблица CONTENTS_HEX с типом SOLIX, у меня работает.
Возможно ваши файлы портятся из-за преобразования кодировок при загрузке, у меня была подобная проблема, решил её загрузкой данных в таблицу с типом SOLIX.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 22:25
Ура, заработало! После чтения файла вставила CALL METHOD cl_document_bcs=>xstring_to_solix, а потом SO_DOCUMENT_INSERT_API1 вместо SO_OBJECT_INSERT.
Спасибо большое!
